Quadro elettrico in cascata
[1] Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto Utentefabfive » 14 feb 2020, 12:24
Ciao a tutti.
Devo realizzare un piccolo impianto nel locale interrato, sottostante al soggiorno, composto da due punti luce a led e 4 prese dove andrò a collegare, stabilmente, una pompa di scarico acque reflue e un congelatore.
Le luci saranno azionate da un sensore di movimento.
La situazione di partenza è la seguente:
Interruttore differenziale>magnetotermico da 10A dedicato alla linea prese soggiorno>da questo interruttore parte anche la linea che scende giù in cantina.
In cascata volevo mettere un piccolo quadro elettrico dove installare due magnetotermici (uno per le luci e uno per le prese); i dubbi sono questi:
1. È possibile installare gli interruttori magnetotermici in cascata?
2. Sarebbe meglio installare degli interruttori bipolari?
3. Il magnetotermico installato nel quadro elettrico "principale" come detto è da 10A: sarebbe meglio sostituirlo con uno da 20A?
Grazie!
Foto Utentefabfive
0 3
[2] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto Utentefabfive » 14 feb 2020, 14:02
Mi correggo: il magnetotermico è da 20A quindi ignorate la domanda 3.
Foto Utentefabfive
0 3
[3] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 16 feb 2020, 12:08
Premesso che questo genere di lavori dovrebbe farlo un installatore, ma sorvoliamo. :shock:
Se l'interruttore magnetotermico da 20A, protegge prese da 10A, già non va bene. Il motivo si capisce facilmente.
Quindi la soluzione migliore è sostituire l'interruttore da 20A con uno da 10A, in questo caso le prese sono protette da sovraccarico.
Derivando una linea verso la cantina, è inutile inserire altri due magnetotermici in "cascata" a meno che non siano da 6A o meno, in questo caso il coordinamento è fatto.
Se rimane l'interruttore da 10 A a monte, bastano due sezionatori per interrompere il circuito luci e pompa, se bipolari meglio.
Io metterei le mani a tutto, a partire dall'interruttore da 20 A che NON protegge le prese da 10A. Però si tratta di capire come sono i circuiti dell'impianto, ecc. ecc.
Altri interventi possibili sarebbero da valutare bene
398 1 4 6
[4] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto Utentefabfive » 16 feb 2020, 13:39
Dal quadro elettrico, e quindi dal magnetotermico da 20A, partono cavi da 4mm fino alla scatola di derivazione che serve la zona giorno. Li si ripartiscono i linee da 2.5 mm che collegano tutte prese bivalenti e alcune universali (schuko, 10a e 16a). Una di queste linee da 2.5, scende in cantina dove vorrei avere un quadretto a portata di mano dovessi avere esigenza di isolare la zona.
Foto Utentefabfive
0 3
[5] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2020, 13:58
tieni presente che derivando la cantina dall'interruttore della zona giorno, se un utilizzatore qualsiasi della zona giorno fa intervenire l'interruttore si spengono anche il congelatore e la pompa di scarico
4.187 5 5 8
[6] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 16 feb 2020, 15:26
fabfive ha scritto:Dal quadro elettrico, e quindi dal magnetotermico da 20A, partono cavi da 4mm fino alla scatola di derivazione che serve la zona giorno............
In ogni caso le prese da 10 e 16 A, sono sovraccaricabili.
Che potenza impegnata hai? Se son 3 kW, il magnetotermico da 20 A, è inutile, ti scatta prima il contatore per supero di potenza, dopo qualche minuto.
Se ad una presa da 10A, colleghi una stufetta da 2Kw o più rischi il surriscaldamento
398 1 4 6
[7] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto Utentefabfive » 16 feb 2020, 15:33
Ho 4.5 kW. Le uniche apparecchiature collegate stabilmente sulla linea sono la tv, decoder, soundbar e router quindi l'assorbimento è minimo.
Foto Utentefabfive
0 3
[8] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2020, 16:50
Per caso le prese sono protette singolarmente con fusibile o magnetotermico?
Le luci sono protette in qualche modo o hanno solo il magnetotermico da 20A (e magari i lampadari hanno un cavo da 2x0.50) ?
4.187 5 5 8
[9] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 16 feb 2020, 16:59
SediciAmpere ha scritto:tieni presente che derivando la cantina dall'interruttore della zona giorno, se un utilizzatore qualsiasi della zona giorno fa intervenire l'interruttore si spengono anche il congelatore e la pompa di scarico
Esatto!
398 1 4 6
[10] Re: Quadro elettrico in cascata
Messaggioda Foto Utentefabfive » 16 feb 2020, 17:05
Le luci hanno magnetotermico da 10 non da 20. Sulla protezione delle prese non saprei. Ma ai miei fini (realizzare quadretto in cascata o mettere due interruttori bipolari) che c'entra?
Foto Utentefabfive
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 117 ospiti
