Lampadina spia interruttore.
[11] Re: Lampadina spia interruttore.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2020, 23:38
Rimuovendo la lampadina certo si apre il circuito, tuttavia per esperienza diretta (non ho preso la scossa ma una volta ho assistito alla disintegrazione della punta del giravite che stavo usando... uno schiocco, un lampo accecante e non c'era più #-o )* ti assicuro che è sempre meglio aprire l'interruttore generale e non fidarsi delle protezioni a meno che si possiedano esperienza e attrezzatura (d.p.i. compresi) atti a lavori in tensione; la prudenza non è mai troppa;
inoltre ogni cosa gommata, guanti compresi, se non specificatamente per lavori in tensione potrebbe essere realizzata in gomma (o plastica) conduttiva per motivi antistatici. O_/
*In verità la cosa fu "intenzionale": in un negozio stavo eliminando una presa che non sarebbe più stata utilizzata da un vecchio impianto elettrico che era stato precedentemente ristrutturato; nel locale vi erano i sezionatori e le relative protezioni (magnetotermici e differenziali) mentre l'interruttore generale stava col contatore nel vano scale dello stabile in quel momento non accessibile (non avevamo le chiavi e al momento non vi era alcun inquilino che potesse aprirci); i sezionatori erano aperti e non doveva esserci tensione, aprii la presa ma prima di svitare i morsetti qualcosa mi spinse a cortocircuitarli con la lama del giravite** e... bum!
Quella presa, nascosta da molto tempo dietro un mobile, era stata completamente ignorata dall'elettricista che aveva rifatto l'impianto e guardacaso era la prima presa connessa direttamente al generale e da essa si derivava tutto l'impianto che originariamente non aveva divisione tra linee luci e forza motrice né tantomeno protezioni di sorta... pensa se non avessi cortocircuitato i morsetti ma avessi proceduto in traquillità prendendo poi in mano i conduttori per unirli #-o
**La "prova" di cortocircuito col giravite la battezzai Suicide Screwdriver Extreme Protection Test, SSEPT parente del Crowbar protection...
