premetto che non so niente di motori elettrici, a parte averne smontato un certo numero da bambino per vedere come erano fatti dentro
quello che volevo intanto capire e' questo:
ho trovato in vendita su amazon piccoli motori alimentati 12V,
tipo questo:
https://www.amazon.it/EsportsMJJ-15000Rpm-Motoriduttore-Velocit%C3%A0-Elettrico/dp/B075JFLCX5
nelle specifiche leggo:
quindi sta scritto potenza 35-45W
ma per sapere il tipo di alimentatore adatto, in termini di Ampere, come devo fare?
45W/12V = 4A?
Guardando invece quest'altro:
https://www.amazon.it/motore-RS-550-trapani-elettrici-batteria/dp/B07CXMCNQQ
vedo nelle specifiche:
questo ha potenza nominale 0.07W... cosa significa?
e' la potenza senza carico?
invece la potenza indicata per il motore precedente cos'e?
In generale, come faccio a sapere qual e' il tipo di alimentatore adatto (in termini di Ampere) per questi motorini?
grazie!!
