motorini elettrici
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 feb 2020, 13:13
ciao a tutti
premetto che non so niente di motori elettrici, a parte averne smontato un certo numero da bambino per vedere come erano fatti dentro :D
quello che volevo intanto capire e' questo:
ho trovato in vendita su amazon piccoli motori alimentati 12V,
tipo questo:
https://www.amazon.it/EsportsMJJ-15000Rpm-Motoriduttore-Velocit%C3%A0-Elettrico/dp/B075JFLCX5
nelle specifiche leggo:
quindi sta scritto potenza 35-45W
ma per sapere il tipo di alimentatore adatto, in termini di Ampere, come devo fare?
45W/12V = 4A?
Guardando invece quest'altro:
https://www.amazon.it/motore-RS-550-trapani-elettrici-batteria/dp/B07CXMCNQQ
vedo nelle specifiche:
questo ha potenza nominale 0.07W... cosa significa?
e' la potenza senza carico?
invece la potenza indicata per il motore precedente cos'e?
In generale, come faccio a sapere qual e' il tipo di alimentatore adatto (in termini di Ampere) per questi motorini?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 19 feb 2020, 15:35
ciao, non sono un grande esperto, ma questo tipo di motorini li ho trovati nei motoridutori delle macchine e moto giocattoli, dove i bimbi ci salgono. tipo questi https://it.aliexpress.com/item/32801471558.html
Secondo me la specifica in amazon dove trovi 0,07W è sbagliata, se digiti su Google RS 550 datasheet troverai vari documenti dove sono specificate in maniera più precisa tutti i dati. esempio http://www.robotstorehk.com/rs_550pcvc.pdf
http://ssh1957.narod.ru/easyelectronics ... Motors.pdf
come vedi i dati sono diversi e coerenti nei due file.
Solitamente nei giochini dei bimbi i motori sono alimentati da batterie 12v tipo quelle delle moto vere, e come protezione hanno un fusibile da 10A.
saluti
286 4
[3] Re: motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 feb 2020, 16:50
grazie infinite per la risposta,
molto interessanti quelle tabelle, finalmente riesco a capirci qualcosa...
sto cercando un motorino per realizzare un ventilatore centrifugo (la ventola la stamperei io con la mia stampante 3D) che potenzialmente possa girare continuativamente per molte ore
secondo te questi motorini possono andar bene , in questo senso, ovvero girare continuativamente per molte ore, o devo prenderne uno 'brushless'?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 feb 2020, 18:12
io userei un motore ad induzione, è più silenzioso ed ha una durata maggiore, è vero che gira più piano, ma è una questione di usare una girante adeguata alla potenza che vuoi avere.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 20 feb 2020, 0:39
lodovico ha scritto:sto cercando un motorino per realizzare un ventilatore centrifugo (la ventola la stamperei io con la mia stampante 3D) che potenzialmente possa girare continuativamente per molte ore
Ciao io trovo che questi motorini sono molto resistenti, penso che non ci siano problemi per un uso continuativo.(in ambito hobbistico).
Noi in azienda alcuni nastri trasportatori li facciamo con piccoli stepper ( che come dice il nome sono fatti per lavorare a step e non per uso continuativo), ma pur facendoli andare continuamente non si rovinano, l'inconveniente è che scaldano parecchio.
Tutto dipende da cosa devi fare con le ventola centrifuga. Ne puoi trovare in commercio di diversi tipi e taglie. In alcuni microonde le trovi già belle che pronte. Io sono solito smontare tutto prima di buttare e ne trovai una in un microonde che si era guastato. tipo questa https://www.elmarelettromeccanica.com/c ... -cf50.html
Proprio su questo sito ho trovato una sezione dedicata ai motori per ventilazione come questi. https://www.elmarelettromeccanica.com/m ... otenza-5_w
ho trovato anche questa pagine che spiega brevemente le varie tipologie. http://guide.directindustry.com/it/come ... elettrico/
Marco
286 4
[6] Re: motorini elettrici
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 feb 2020, 2:26
marcok625 ha scritto: ...Tutto dipende da cosa devi fare...
...Meglio non saperlo... :mrgreen:
[7] Re: motorini elettrici
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 20 feb 2020, 10:03
claudiocedrone ha scritto:Meglio non saperlo
Avevi ragione !!
La mia opinione dopo aver capito un po di più è quella di scaricare in canna fumaria.Naturalmente con tubi a norma ecc.
Se vuoi provare con un aspiratore, cerca qualcosa in commercio che ti darà sicuramente garanzie maggiori.
Comunque sono curioso di come deciderai di proseguire e cosa ti inventerai per risolvere il problema.
286 4
