Salve a tutti, oggi vi chiedo una cosa che dimostra la ma totale ignoranza sulle valvole: gli amplificatori di potenza hanno un trasformatore d'uscita con il secondario con varie prese intermedie per adattare al meglio il carico con lo stadio finale, di solito 4Ω, 8Ω e 16Ω. Cosa succede se collego un carico con impedenza maggiore, ad esempio 30Ω sull'uscita da 8Ω? Ho sentito varie versioni, dal rischio di autooscillazione al guasto.
Secondo me non succede un bel niente, perché la polarizzazione delle valvole finali dipende casomai dalla resistenza in CC dell'avvolgimento primario, se collego un carico con impedenza maggiore, lo stadio finale vedrà un'impedenza di carico dinamica più alta e non potremo sfruttare al massimo la potenza disponibile (circa come succede con gli ampli a transistor, e nel mio caso non è un problema), ma non vedo perché dovrebbe guastarsi.
C'è qualcuno esperto di elettronica valvolare che mi potrebbe illuminare?
Mi riferisco in particolare agli amplificatori da chitarra
amplificatori a valvole: impedenza di carico
Moderatore:
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non so darti una risposta precisa, la penso come te.
Visto che la richiesta era specifica:
chissà se evocando
claudiocedrone riusciamo a venirne a capo!?!?
SediciAmpere ha scritto:...Mi riferisco in particolare agli amplificatori da chitarra
chissà se evocando
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Potresti fare una cosa; procurarti le caratteristiche di un extended-range da 8 ohm (Celestion magari) tipico per gli ampli da chitarra e vedere se e per quale frequenza la sua impedenza sale al valore di 30 ohm...
claudiocedrone
Credo dipenda molto da come è fatto l'amplificatore: se è ben controreazionato non dovrebbe succedere nulla, invece se non lo è allora la tensione di segnale in uscita dovrebbe aumentare in proporzione all'aumento dell'impedenza di carico rispetto al valore nominale ma oltre un certo valore entrano in ballo le perdite del trasformatore, l'impedenza di uscita della (o delle) valvole finali ecc... quindi le cose potrebbero andare in modo diverso a seconda di come è fatto l'amplificatore, nei casi più sfortunati la sovratensione di segnale sugli anodi forse potrebbe danneggiare le valvole.
Conviene verificare con l'oscilloscopio cosa succede al segnale sugli anodi per capire se l'ampiezza diventa eccessiva rispetto ai valori massimi che le valvole possono sopportare.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie per il chiarimento
C'è un valore di impedenza massima che si può applicare senza pericolo? 16 ohm?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
claudiocedrone ha scritto:Potresti fare una cosa; procurarti le caratteristiche di un extended-range da 8 ohm (Celestion magari) ..
Ho un catalogo della Jensen a casa, stasera guardo se raggiungono i 30 ohm
SediciAmpere
Comunque ho un finale a valvole trovato nel RAEE che ho trattato sempre malissimo ed è sempre li che funziona.
Lo uso per fare dei test ed a volte rimane ore acceso senza ne carico ne pilotaggio.
Non sapevo che poteva avere delle patologie in tal senso.
SediciAmpere ha scritto:C'è un valore di impedenza massima che si può applicare senza pericolo? 16 ohm?
Non c'è una regola, come ho detto dipende da come è fatto, conviene verificare con l'oscilloscopio nelle condizioni di carico di valore maggiorato e massimo segnale di ingresso.
BrunoValente
abusivo ha scritto:Comunque ho un finale a valvole trovato nel RAEE che ho trattato sempre malissimo ed è sempre li che funziona.
I problemi potrebbero verificarsi quando è senza carico ma solo se pilotato a tutta birra.
BrunoValente
36 messaggi
