Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
[1] Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 23 feb 2020, 12:48
non so se portato nella sezione giusta, al limite chiedo di spostarla dove meglio....
ho delle pile ricaricabili nickel-zinco :
- riportano 2.500 mW/h quindi quanti mA/h ?
- ne uso 4 in serie , quando il pacco e' scarico vedo SEMPRE che solo una sola crolla come tensione,
mentre le altre 3 ancora con tensione alta, ma come mai sta cosa ? normale o problema di questa
tecnologia ni-zn ?
grazie O_/
Foto Utente0175
15 3
[2] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 feb 2020, 14:07
0175 ha scritto: mW/h
No, no, no! ||O ||O ||O
Per passare da Wh a Ah manca la tensione.
Probabilmente una delle 4 è in condizioni pessime.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 23 feb 2020, 15:11
grazie, 1,5V nominali ma a fine carica arrivano oltre 1,7 V .
no, perche a volte cambia e quindi NON sempre quella che "cede"..... boh
Foto Utente0175
15 3
[4] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 feb 2020, 15:33
2,5 Wh / 1,5 V = 1,7 Ah
Sul fatto che vada a zero la tensione di una sola pila, sempre diversa, delle 4 in seri non ti so dire nulla.
Tiro a indovinare ipotizzando che non si carichino uniformemente e quella che di volta in volta è meno carica precipiti verso lo zero quando le altre hanno ancora una tensione più alta.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 feb 2020, 16:48
Provate circa 30 anni fa ,un cesso.
Perdita di acido da tutte le parti .
La tensione nominale 1.5 V è fine carica 1.65 V.
Dovresti equalizzarle prova a scaricarle in parallelo fino a V Min. e ricaricare in serie un paio di volte con pause di almeno un paio di ore tra scarica carica e vedi se migliora.
Occhio alle perdite di acido.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 24 feb 2020, 10:09
grazie a tutti .... azz pensavo NUOVA tecnologia e invece dici roba vecchia di 30 anni fa ?
no, per ora a livello perdita acidi nulla, ma unica menata sta cosa che crolla sempre e solo
1 batteria del pacco pile di 4, ma non va a zero volt ma e' molto piu bassa di tensione.
mi sa che sono davvero delle grosse ciofeche ste pile !!! ciaoooo #-o #-o #-o
Foto Utente0175
15 3
[7] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto UtenteLEDCroce » 24 feb 2020, 13:45
Anch'io le ho provate anni fa e... delusione totale!
Foto UtenteLEDCroce
0 1 1
[8] Re: Chi conosce le pile ni-zn ricaricabili ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 25 feb 2020, 9:33
dubbio atroce , forse anche io 30 anni fa !
erano non ricordo la marca, di una ditta tedesca di colore verde/bianco ?
LEDCroce ha scritto:Anch'io le ho provate anni fa e... delusione totale!
Foto Utente0175
15 3
