Buongiorno,
ho un PC con installato Windows 7 in cui l'unico intervento degno di nota è stato la sostituzione dell'alimentatore.
Ha funzionato correttamente per alcuni mesi, ora succede che dopo un po' che è acceso si spegne senza preavviso e si riavvia. Ho notato che è proprio l'alimentatore a spegnersi. Il riavvio a volte e preceduto da qualche on/off a vuoto, che si nota dall'accensioìne e spegnimento del led di Power On.
L'alimentatore in questione è un acquisto fatto in una fiera e aveva un condensatore fuori uso, per cui l'ho sostituito (un parallelo di due per arrivare a 4400 microF/16V); da allora a oggi ha sempre funzionato correttamente.
Non so decrivere ulteriormente il fenomeno, per cui vorrei capire se ci può essere, oltre a un eventuale nuovo guasto dell'alimentatore, una qualche altra causa imputabile al S.O. oppure alla motherboard che provochi lo spegnimento e il riavvio e quali verifiche potrei fare.
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti.
PC si spegne e riavvia da solo
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
può essere si l'alimentatore, ma può essere anche qualche altra cosa che va in sovraccarico, sto pensando ad i vari drive meccanici, CDROM, HD, oppure la motherboard che sta per saltare.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ho fatto la prova con le memorie, inserendole a coppie (ne ho due coppie) alternate nel primo banco, ma si spegne lo stesso.
Poi ho sostituito i condensatori vicino a quello già cambiato, ma nulla da fare, si spegne anche così.
Non credo sia un problema di sovraccarico, il PC si spegne anche senza che sia impegnato da qualche applicazione, semplicemente lasciandolo acceso una volta avviato.
Potrei provare a cambiare alimentatore.
Grazie per le risposte.
cpu non adeguatamente raffreddata causa invecchiamento di qualcosa che permette il surriscaldamento?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Da Prompt dei comandi (eseguito come amministratore) lanci questo comando:
Otterrai qualcosa di simile:
Che sono decimi di gradi Kelvin, quindi nel nostro caso 298,2°K -> 25,05°C (temperatura processore)
- Codice: Seleziona tutto
wmic /namespace:\\root\wmi PATH MSAcpi_ThermalZoneTemperature get CurrentTemperature /value
CurrentTemperature=2982
MCSA Windows Server 2012 R2
Quanto è vecchio il computer?
Hai provato a controllare la batteria? Se i contatti di essa sono a posto? Quanti anni ha la batteria?
Hai provato ad utilizzare il computer nella modalità di recovery? Così capisci subito se si tratta di un problema del SO, ma ne dubito fortemente
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
pigreco]=π
