Buonasera due giorni fa ho montato una lampada a led,oggi mi sono accorto che anche da spenta rimane debolmente accesa. Ora mi chiedo:
è pericoloso? Nel tempo può portare ad un consumo prematuro del lampadario ?
Come posso risolvere? Grazie
Lampadario a led
9 messaggi
In altre due stanze ho messo altri 2 lampadari a led ma da spenti non sono luminosi,quindi non penso dipendi dalla linea,o non vuol dire niente?
Penso più a un accoppiamento capacitivo che allo interruttore sul neutro perché tale problema della luce fiocamente accesa da spenta sia a casa mia che da mia madre si manifestava con le fluorescenti compatte ma è scomparso con le lampade a LED.
Si potrebbe risolvere con una serie RC in parallelo al portalampada ma sarebbe il caso che le mani ce le mettesse un elettricista.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Nickfik ha scritto:Buonasera due giorni fa ho montato una lampada a led,oggi mi sono accorto che anche da spenta rimane debolmente accesa. Ora mi chiedo:
c'e' un interruttore o deviatori/invertitori/rele a pulsanti ad accenderlo ?
da quante posizioni puoi accendere la luce ?
C'è solo un interruttore,la luce si può accendere solo da un interruttore
si' potrebbe essere un problema di circuiteria, specie in presenza di linee a circuito unico che rimbalzano in serie l'una dopo l'altra: quando ci solo gli allacciamenti provvisori di cantiere queste cose con i faretti led sono all'ordine del giorno, poi una volta collegato il quadro definitivo gli effetti capacitivi spariscono: bisognerebbe revisionare la linea fino alla derivazione e capire
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
