Lampadario a led
[1] Lampadario a led
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 5 mar 2020, 23:05
Buonasera due giorni fa ho montato una lampada a led,oggi mi sono accorto che anche da spenta rimane debolmente accesa. Ora mi chiedo:
è pericoloso? Nel tempo può portare ad un consumo prematuro del lampadario ?
Come posso risolvere? Grazie
Foto UtenteNickfik
[2] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 6 mar 2020, 0:55
Ci sarebbero alcune prove da fare, ma dovrebbe farle un tecnico esperto, perché giocare con la 230V può essere mortale.
Tu come stai a esperienza elettrotecnica?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 6 mar 2020, 2:02
Poca,ma è pericoloso il lampadario in queste condizioni?
Foto UtenteNickfik
[4] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 6 mar 2020, 8:24
In altre due stanze ho messo altri 2 lampadari a led ma da spenti non sono luminosi,quindi non penso dipendi dalla linea,o non vuol dire niente?
Foto UtenteNickfik
[5] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mar 2020, 8:35
Con il tuo sintomo però puoi dormire tranquillo.
Probabilmente hai l'interruttore sul neutro invece che sulla fase.
Se cerchi qui sul forum trovi vecchie discussioni sull'argomento.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mar 2020, 9:38
Penso più a un accoppiamento capacitivo che allo interruttore sul neutro perché tale problema della luce fiocamente accesa da spenta sia a casa mia che da mia madre si manifestava con le fluorescenti compatte ma è scomparso con le lampade a LED.
Si potrebbe risolvere con una serie RC in parallelo al portalampada ma sarebbe il caso che le mani ce le mettesse un elettricista.
[7] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 6 mar 2020, 23:05
Nickfik ha scritto:Buonasera due giorni fa ho montato una lampada a led,oggi mi sono accorto che anche da spenta rimane debolmente accesa. Ora mi chiedo:
c'e' un interruttore o deviatori/invertitori/rele a pulsanti ad accenderlo ?
da quante posizioni puoi accendere la luce ?
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[8] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 8 mar 2020, 13:28
C'è solo un interruttore,la luce si può accendere solo da un interruttore
Foto UtenteNickfik
[9] Re: Lampadario a led
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 8 mar 2020, 23:36
si' potrebbe essere un problema di circuiteria, specie in presenza di linee a circuito unico che rimbalzano in serie l'una dopo l'altra: quando ci solo gli allacciamenti provvisori di cantiere queste cose con i faretti led sono all'ordine del giorno, poi una volta collegato il quadro definitivo gli effetti capacitivi spariscono: bisognerebbe revisionare la linea fino alla derivazione e capire
Foto Utentesalvuto
46 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 170 ospiti
