Direttiva emc
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Direttiva emc
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 mar 2020, 14:36
Buonasera. Per quanto riguarda la compatibilità emc di una macchina o di un quadro, generalmente rispettando le indicazioni del costruttore del singolo componente, si rispettano le condizioni imposte dalla direttiva. Ma quando si hanno più componenti anche se rispetto le condizioni installative date da ogni costruttore come faccio ad essere sicuro che l'assieme rispetti la direttiva? Solo con misurazioni oppure seguendo normative di settore?
568 3 4 8
[2] Re: Direttiva emc
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 mar 2020, 15:54
Il discorso è il solito:
Assemblare qualcosa con parti che rispettano la normativa NON implica che il prodoto finale rispetti la normativa
Il prodotto finale dev'essere verificato con test in laboratorio
In realtà non sei tenuto a fare nulla. Il produttore si assume la responsabilità della dichiarazione. Come riesca a supportare la sua dichiarazione son affari suoi, NON è obbligato a fare i test.
Ovviamente i test si fanno sempre primo per avere la cartina da tirare fuori in caaso di guai secondo per testare il sistema in condizioni quasi al limite. Se non escono magagne durante i test puoi stare tranquillo che in condizioni di utilizzo normale on ci saranno sorprese.
4.311 3 4 9
[3] Re: Direttiva emc
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 mar 2020, 21:49
Ok grazie
568 3 4 8
[4] Re: Direttiva emc
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 mar 2020, 14:56
Non è proprio così. CI sono delle normative che ti indicano cosa è sicuramente escluso e cosa necessita ulteriori valutazioni.
A priori non si può dire: non devi fare nulla, è una dichiarazione e quindi ...
La carta, che alcuni chiamano cartina da tenere in cassetto, fa molto comodo in alcuni frangenti; fa la differenza tra sicuro colpevole ed probabile innocente.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Direttiva emc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 mar 2020, 15:28
Mi sento un perditempo e divago:
supponi di progettare e produrre una lampada portatile composta da un lampadina e una pila.
Supponi che l'utente sviti la lampadina, la cortocircuiti, e azioni l'interruttore oppure che la lampada caschi e si rompa in modo sfortunato: è possibile che la pila cortocircuitata esploda oppure diventi rovente e ferire l'utente? Hazard analysis document
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Direttiva emc
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mar 2020, 18:06
per essere sicuro che il tuo apparecchio superi EMC, devi finirlo e testarlo finito. Come saprai nessuno però sta contro ad una produzione in serie, il test EMC fa fede al SOLO pezzo testato.
A grandi linee se usi componenti certificati dovresti stare dentro, me niente impedisce che l'interazione tra i vari dispositivi esca dai valori limite.
Ti faccio un esempio, anche se non so a quale direttiva rientri, nella direttiva bassa tensione finalizzata ad elettrodomestici devi stare entro un limite massimo armoniche, se fai una stufa con 3 dimmer da 400W, e sono certificati per EMC, questa stufa è sicuramente fuori norma, perche con questo tipo di controllo parzializzato devi stare sempre sotto ad i 1000W, altrimenti non rientri in nessun modo.
questo era solo un esempio, alla fine l'unica è finire il dispositivo poi farlo testare.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Direttiva emc
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 mar 2020, 8:22
Perfetto grazie mille
568 3 4 8
Torna a Direttiva Macchine
