esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
[11] Re: esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 9 mar 2020, 2:31
MI scuso per i disegnini ma ho non ho scritto dal mio PC. Si si funzionare funziona la parte destra va bene , il contatto GPIO collegato a massa fa eseguire l'istruzione programmata.
Io sono un mero scopiazzatore di tutorial ma piano piano qualcosa imparerò :-)
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[12] Re: esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2020, 2:51
Dunque per pilotare il GPIO ti serve un "contatto pulito" quindi andrebbe bene il relè... però non si capisce cosa intendi con "chiude un contatto a massa (12 V)" nel senso che chiudere un contatto a massa (espressione impropria ma soprassediamo) non significa fornire una tensione... cosa realmente fa lo OC dell'allarme quando scatta?
[13] Re: esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto Utentelucaking » 9 mar 2020, 9:17
Forse ora ho capito, credo che quando l' allarme chiude il circuito a 12V dove l' OP vuole collegare il relè, voglia mandare l' input della sua board a 0V, quindi direi anch' io che il relè comandato dalla 12V sia la soluzione migliore.
L' unica cosa è che con lo schema da lui proposto dovrà ricordarsi di attivare il pull-up interno del suo micro sul pin utilizzato come input, oppure di aggiungere un resistore di pull-up esterno.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[14] Re: esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 9 mar 2020, 12:24
Non serve il relè, ma bisogna capire come funziona l'out.
Dovresti aggiungere la resistenza di pullup sul pin di arduino, altrimenti potrebbe darti valore incerto.
Se l'uscita (out sull'allarme) va a 12v in caso di allarme, dovresti collegare l'opto in questo modo:
uscita out allarme --- > resistenza --- > opto --- > massa del 12v
non come lo hai collegato adesso ma invertito (riferito solo alla parte sinistra)
Foto UtenteSammuele
95 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
