Saldatura impossibile
[31] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto UtenteElyon » 9 mar 2020, 0:17
Foto Utenteelektronik, cosa ne pensi se acquisto questo set?
Cannello con 3 bruciatori
Cannello multiplo.png (74.81 KiB) Osservato 6165 volte
CANNELLO BRUCIATORE A GAS TORCIA
Torcia per saldatura e brasatura
In acciaio zincato e impugnatura isolata termicamente. Per brasare, saldare, sverniciare e pre riscaldare. Temperatura massima 1200°C.
Connettore tubo del gas G3/8”-19 LH, BSP.
Controllo variabile con impostazione minima della fiamma pilota. Include tre bruciatori: 10, 14 e 17 mm. Lunghezza: 360 mm.
Uno dei tre bruciatori ha la stessa dimensione di quello visibile sul video che hai pubblicato...
Grazie.
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[32] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 mar 2020, 0:55
Foto UtenteElyon, Foto Utenteelektronik, interessa anche a me quell'utensile...! :D
9.045 7 11 13
No Rank
[33] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 mar 2020, 2:17
Però anche questo non è male, ha un bruciatore di 22 mm ed è completo.
Saldatore completo
E' alimentato con cartucce BUTAN da 190 g. ma forse 190 g. di gas sono un po' pochini?
9.045 7 11 13
No Rank
[34] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mar 2020, 9:56
gianniniivo ha scritto:Però anche questo non è male, ha un bruciatore di 22 mm ed è completo.
Questo sarebbe ok 22mm va bene perché la fiamma e coprente e non a punta quindi riscalda superfici grandi
7.800 4 6 7
[35] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mar 2020, 10:00
Elyon ha scritto:Foto Utenteelektronik, cosa ne pensi se acquisto questo set?
Bisognerebbe chiedere al venditore se questo cannello ha un ugello da 22mm, se gli ugelli sono piccoli la fiamma esce a punta e quindi può riscaldare solo piccoli pezzi perché la fiamma non è avvolgente. Bisogna ricordare che la distanza della fiamma al pezzo da saldare è molto importante.
7.800 4 6 7
[36] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 mar 2020, 10:13
Ma forse il problema è la cartuccia di carica da 190 g. di gas, mi sembra un po' piccola...
9.045 7 11 13
No Rank
[37] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mar 2020, 10:23
gianniniivo ha scritto:Ma forse il problema è la cartuccia di carica da 190 g. di gas, mi sembra un po' piccola...
Bisogna vedere se la puoi adattare su una bombola gas propano, di sicuro ci sarà un modo per farlo
7.800 4 6 7
[38] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 mar 2020, 10:51
Ma se si deve collegare il cannello ad un'altra bombola, allora, forse, è meglio comprare soltanto il cannello di cui al punto 31, costa la metà. Poi si può cercare una bombola ricaricabile da idraulico. Basta una bombola da 1 o 2 kg, usata...
9.045 7 11 13
No Rank
[39] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 mar 2020, 11:31
gianniniivo ha scritto: allora, forse, è meglio comprare soltanto il cannello di cui al punto 31, costa la metà. Basta una bombola da 1 o 2 kg, usata...
Sicuramente, costa meno e fa lo stesso lavoro. Io per la lavorazione delle perle e per saldare all'argento adopero una bomboletta di gas da camper e un concentratore di ossigeno comprato in ebay usato
7.800 4 6 7
[40] Re: Saldatura impossibile
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 mar 2020, 11:34
Foto Utenteelektronik, una bomboletta da quanti kg.? E il concentratore di ossigeno cos'è? Forse un compressore? Perdona l'ignoranza...
9.045 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
