Rilevatore tensione continua senza contatto
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mar 2020, 19:49
le pinze credo che misurino le DC solo tramite i fili annessi.
per me si deve usare un sensore hall.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 8 mar 2020, 21:49
lelerelele ha scritto:per me si deve usare un sensore hall.
Ma l'OP vuole misurare una tensione continua senza contatto, non una corrente.
Se non c'è corrente non c'è campo magnetico.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[13] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mar 2020, 22:15
Scusate la curiositá che cosa significa OP? Ho capito che é l'autore del primo messaggio ma che cosa significa la sigla?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 mar 2020, 22:22
Original Poster
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2020, 11:30
:mrgreen: evidentemente ho preso una cantonata...visto che si parlava di pinza amperometrica!
Misurare una tensione DC senza contatto! per me è impossibile, magari sono ignorante.
Se invece possiamo andare al leggere questa tensione in differenziale con elevate impedenze è un altro discorso.
saluti.
4.899 3 7 9
[16] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 mar 2020, 11:51
Impossibile no, dai, se c'è un campo elettrostatico in qualche modo si potrà misurare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 9 mar 2020, 14:15
..prendendo questo circuitino come esempio
https://www.youtube.com/watch?v=0hI3hVtiHKE
pensando che l' accoppiamento avvenga capacitivamente, nell' ordine del 1pF o meno,
mi sa che in corrente continua quella capacità si carichi quasi immediatamente
per le resistenze parassite, annullando la misura per tensioni così basse,
se non per un attimo brevissimo... (ma ci conterebbe anche la polarità)
..forse facendo oscillare il sensore molto rapidamente in modo da provocare variazioni di capacità
verso il conduttore sotto misura...
..io non ho mai provato!
..però mi chiedevo da inesperto se avvicinando una bacchetta elettrizzata, ad un diodo varicap,
parte di un oscillatore, tolta la tensione di controllo in continua dal PLL o dai potenziometri,
se la frequenza scivolasse avvicinando ed allontanando la bacchetta caricata
..tipo penna strofinata sulla lana ricordate... lo sa qualcuno?
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[18] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 11 mar 2020, 2:29
..non avendo più cose da saldare vorrei aggiungere una domanda riconducibile al tema..
facessi un semplice duplicatore tipo questo
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... -wsS5tjsG2
dando a C1 la capacità verso il cavo di minimo 5pF, per D1eD2 mettendo due diodi PIN da 0,5pF propri,
per C2 un valore es. da 1000 a 10000pF e come carico una resistenza es. da 1..10MHom
riuscirei, con appropriato montaggio e una volta tarato, misurando VU2 ai capi della resistenza,
risalire con una sufficiente precisione alle tensione su di una treccia (senza contatto se non capacitivo e l' altro attraverso il corpo a la terra), con l' altro capo a terra ...sotto tensione alternata di 50Hz
mettiamo da 20 a 100V ...!? o ci sarebbero in giro componenti più adatti?
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[19] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 11 mar 2020, 9:23
lo ripeto perché mi è stato chiuso il collegamento pertanto volendo potete cancellare anche il post precedente
per C2 un valore es. da 1000 a 10000pF e come carico una resistenza es. da 1..10 Mohm
riuscirei, con appropriato montaggio e una volta tarato, misurando V2 ai capi della resistenza,
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[20] Re: Rilevatore tensione continua senza contatto
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mar 2020, 9:52
Scommetto che non hai effettiva necessità dello strumento, la discussione si sposta sul piano tecnoteorico. Però è sempre interessante/divertente... :-)
...se avvicinando una bacchetta elettrizzata, ad un diodo varicap,
Teoricamente si, ma guarda che una bacchetta strofinata ha un potenziale di qualche centinaio o migliaia di volt (per fortuna con una carica minima), tu avevi scritto di 50 V.
.....con l' altro capo a terra ...sotto tensione alternata di 50Hz
In linea di principio può funzionare, ma con 5 pF, con capacità parassita di 0,5+0,5 pF, caricare 1000 pF,,a lore volta caricati da 10 Mohm..
non sono certo..
Poi il tuo requisito era tensione continua non alternata 50 Hz.
Per i 50 Hz basta un amplificatore in AC sensibie che capta il ronzio (campo elettrico alternato)..
(salvo disturbi).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Strumentazione
