Io sono un mero scopiazzatore di tutorial ma piano piano qualcosa imparerò
esp8266 collegato a relé vs fotoaccoppiatore
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
MI scuso per i disegnini ma ho non ho scritto dal mio PC. Si si funzionare funziona la parte destra va bene , il contatto GPIO collegato a massa fa eseguire l'istruzione programmata.
Dunque per pilotare il GPIO ti serve un "contatto pulito" quindi andrebbe bene il relè... però non si capisce cosa intendi con "chiude un contatto a massa (12 V)" nel senso che chiudere un contatto a massa (espressione impropria ma soprassediamo) non significa fornire una tensione... cosa realmente fa lo OC dell'allarme quando scatta?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Forse ora ho capito, credo che quando l' allarme chiude il circuito a 12V dove l' OP vuole collegare il relè, voglia mandare l' input della sua board a 0V, quindi direi anch' io che il relè comandato dalla 12V sia la soluzione migliore.
L' unica cosa è che con lo schema da lui proposto dovrà ricordarsi di attivare il pull-up interno del suo micro sul pin utilizzato come input, oppure di aggiungere un resistore di pull-up esterno.
Non serve il relè, ma bisogna capire come funziona l'out.
Dovresti aggiungere la resistenza di pullup sul pin di arduino, altrimenti potrebbe darti valore incerto.
Se l'uscita (out sull'allarme) va a 12v in caso di allarme, dovresti collegare l'opto in questo modo:
uscita out allarme --- > resistenza --- > opto --- > massa del 12v
non come lo hai collegato adesso ma invertito (riferito solo alla parte sinistra)
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
