Sono molto scettico sulla possibilità di leggere effettivamente 1 mA senza ricorrere a strumentazione costosa...lrinetti ha scritto:Mi serve per prove di laboratorio o riparazioni, niente a che vedere con strumenti da banco o "di riferimento".
Le sonde Tek consigliate da
Il datasheet dice che per la TCP305 (range fino a 50 A DC) la minima corrente misurabile (DC) è 5 mA, per la TCP312 (range fino a 30 A DC) il minimo è 1 mA.
Prendiamo la seconda. Per leggere 1 mA, oltre all'amplificatore serve un oscilloscopio che abbia la scala di 1 mV/div e poco rumore. Il rumore della sonda, in ogni caso, può arrivare a 0.25 mA RMS, che significa probabilmente una "barba" di circa 0.75 mA.
Poi c'è da contare l'offset, ma quello si può tarare facilmente (infatti, non danno alcun errore di misura DC riferito al fondo scala, solo la percentuale sul valore letto).
pigreco]=π
