Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
[1] Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto Utentemiomiomio » 12 mar 2020, 13:16
Buongiorno a tutti
vi scrivo per chiedervi un aiuto su una "modifica" che vorrei fare al mio citofono attuale.
Si tratta di un videocitofono in bianco e nero Terraneo Pivot analogico ad 8 fili.
Il videocitofono è alimentato con un Terraneo 336010.
Quello che vorrei fare è mettere nella scatola di derivazione dove c'è l'alimentatore 336010, un sonoff pro a 4 canali che già possiedo per poter azionare l'apertura dell'elettroserratura che apre il mio cancellino pedonale.
Prima Domanda "sciocca": solitamente 'alimentazione è a 12 o 24 volt?
Seconda domanda come effettuo il collegamento? il sonoff è alimentabile sia a 12 che 24volt.
Vi allego il pdf di quello che credo sia lo schema del mio alimentatore 336010.
485457_490733_B8837E.pdf
(382.39 KiB) Scaricato 293 volte
Inoltre da un pdf credevo di aver capito che il pin 6 fosse quello dell'elettroserratura ma mi sa che ho capito ben poco...12, 6 e 23 potrebbero essere quelli che gestiscono l'apertura.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'eventuale aiuto!
3 2
[2] Re: Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto UtenteFedib » 12 mar 2020, 15:53
L'alimentazione del sonoff va da 5 a 24Vdc è indifferente in questo range come lo alimenti. Il contatto per la serratura dovrebbe essere o tra il 6 e 1 o tra 6 e 22
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[3] Re: Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto Utentemiomiomio » 12 mar 2020, 17:05
grazie per la risposta.
Quindi nei 3 morsetti del sonoff NO, com, e NC quali fili devo metterci?
Scusate ma sono molto ignorante in materia e non vorrei bruciare tutto!
Grazie mille!
3 2
[4] Re: Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 mar 2020, 17:50
No aspetta io ho della documentazione che non riesco a caricare perché troppo ingombrante
Ho anche questa tabella
Questa e` la standardizzazione dei morsetti per tutti gli impianti
citofonici a 4 fili+N e videocitofonici 7 fili+N di mamma bTicino dove
N sta per: un fili per ogni interno.
1 0Vdc
2 24Vdc
3 micro posto esterno
4 altoparlante posto ext.
5 chiamata
6 serratura
7 -V video polarita negativa
8 +V video polarita positiva
9 IN comune pulsante biporter
10 OUT comune pulsante biporter
12 12V dc
14 luce scale
20 chiamata piano
22 0V ac
23 OUT per serratura
24 12V ac
25 non utilizzato
Non so come funziona il sonoff ma se ha bisogno di alimentazione la prendi su 1 e 12 (Alimentazione 12Vdc in continua)
La serratura non so nel mio (che però non è video citofono ) è collegata tra 6 e 24 che in pratica sono i 12Vac
Il mio citofono però ha alimentatore codice 336000 il tuo è diverso
4.311 3 4 9
[5] Re: Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto Utentemiomiomio » 12 mar 2020, 18:34
ma in generale, se ho normalemnte aperto, comune e normalmente chiuso come dovrei collegarli se ipoteticamente fossero i fili 6 e 24?
grazie
3 2
[6] Re: Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto UtenteFedib » 12 mar 2020, 18:38
Tra C e NO però non si puo mischiare la logica in continua con quella alternata mi sembra molto improbabile che un ingresso logico possa accettare 12V in AC
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[7] Re: Videocitofono pivot terraneo apertura cancellino sonoff
Messaggioda Foto Utentemiomiomio » 13 mar 2020, 9:20
Si infatti, hai ragione... sono di fuori!!! il sonoff è 12v DC...
Ma se lo alimento con la 220 (che la accetta) poi quando si attiva il canale 1 del sonoff mi mette in uscita la 220 V? oppure nei 3 morsetti metto la 12v Ac e via? brucerò tutto?
Ultima modifica di Foto Utentemiomiomio il 13 mar 2020, 9:22, modificato 1 volta in totale.
3 2
Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti
