Buongiorno a tutti, sono un nuovo membro di questo forum.
Volevo sottoporvi il mio problema, devo sostituire un trasformatore toroidale montato all'interno di una cassa acustica.
Purtroppo, sul trasformatore non sono riportate né le tensioni né l'corrente, posso solo dirvi che l'ingresso è 230V mentre per le uscite non so dirvi con esattezza la tensione in quanto sono presenti 5 fili, 2 gialli, 2 arancioni e 1 marrone.
Misurando con il voltmetro la tensione tra i fili ho ottenuto i seguenti valori:
giallo-giallo 50V
giallo-marrone 25V
arancio-arancio 28V
arancio-marrone 14V
Vi chiedo se in base ai dati forniti riuscite a indicarmi un trasformatore compatibile, il modello attuale è un Eaglerise "B19042N1" o "TR08-0001 (R1L)" ma con questi codici non ho trovato nessuna specifica in rete.
Grazie in anticipo e buona giornata
Trasformatore toroidale Eaglerise
Ma se funziona perché lo vuoi sostituire??
Con le tensioni precise nelle uscite è difficilissimo trovarlo, o lo fai avvolgere o ordini l'originale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Ma se funziona perché lo vuoi sostituire??
lo devo sostituire perché bruciato.
le tensioni le ho misurate dalla cassa gemella che funzione.
il ricambio originale si fatica a trovalo e comunque con prezzi assurdi, costa quasi come l'intera cassa…..
Invece di una risposta faccio una domanda per i più esperti.
Tralasciando la convenienza, e rispettando le rispettive fasi, in questo caso si potrebbero usare un trasformatore da 28/25 volt con presa centrale o a doppio avvolgimento e uno da 50/48 volt dello stesso tipo?
Il fatto che ci siano due nuclei e relativi primari invece di uno, può dare problemi?
Da quello che ho capito il trafo ha un unico secondario con presa centrale che è il marrone.
Dovrebbe essere un 25-14-0-14-25.
Il che potrebbe anche avere senso.
Probabilmente la sezione 14-0-14 alimenta solo gli operazionali di pre e quindi richiede poca corrente.
Se non lo trovi puoi anche utilizzare due trasformatori.
..constatato che l' avvolgimento a 230v sia quello interrotto, e la cosa non avesse un gran valore, potresti
provare un trasformatore 230/110 (55+55 in 2 avvolgimenti da poter mettere in parallelo) della stessa potenza,
tra giallo e giallo dove vanno i 50V, qualora fossero di sezione sufficiente per il carico sui 14-28...
(meglio sarebbe trovare un trasformatore 230/50...)
..ma aspetta che qualcuno esperto di aggeggiaggio lo abbia già fatto.. e attento che il 230 v pur essendo interrotto potrebbe cortocircuitare qualche spira ...sarebbe meglio toglierlo, per pericolo incendi!
( solo per una soluzione molto provvisoria e sperimentale se ne sei davvero capace!)
P.S
Non considerare me come esperto non lo sono!
P.S
abusivo ha scritto:Da quello che ho capito il trafo ha un unico secondario con presa centrale che è il marrone.
Ciao Abusivo, potrebbe essere come dici tu, l'ordine dei fili è importante? perché se metto giù i valori seguendo i colori dei fili otterrei 25-25-0-14-14.
se acquistassi 2 trasformatori poi come dovrei collegarli? dovrei collegare i 2 "0" tra di loro?
altro dubbio...da quanti VA li prendo? sul forum ho trovato una formula che tramite il peso mi da la P, nel mio caso il risultato è 86VA....
Il ragionamento di @abusivo lo ritengo giusto.Devi considerare che I due secondari hanno correnti diverse.
Dovresti controllare Il diametro dei fili corrispondenti so colori, Cosi da determinare le potenze dei secondari. Poi puoi mettere anche due Trasformatori se ti ci stanno, non dovresti avere.dei problemi, forse c'e.La possibilita che so possa venir fuori un po di ronzio se un Trasformatore e troppo vicino all altoparlante
Alex
setteali ha scritto:Il ragionamento di @abusivo lo ritengo giusto.Devi considerare che I due secondari hanno correnti diverse.
i fili hanno tutti sezione uguale quindi questo ragionamento non è percorribile…
stavo pensando di prendere questi prodotti:
25-0-25 https://www.telstore.it/55133-p1s2.html
14-0-14 https://www.telstore.it/tst-20-006.html
il secondo decisamente meno potente perché dovendo alimentare solo le schede non necessita di molta potenza, il primo invece più performante.
Come vi sembrano?
