Fabiano71 ha scritto:Io dico: collegare i fili giallo e nero direttamente sui morsetti del voltmetro analogico o collegarli a monte sullo stampato da dove sono saldati direttamente i fili che vanno verso lo strumento analogico, è lo stesso...giusto???
Se vuoi misurare la caduta di tensione dello strumento di misura è giusto, se vuoi misurare la tensione di uscita ti devi collegare in parallelo ai morsetti d'uscita di potenza, quelli che ho indicato come V+ e V- nello schema
