claudiocedrone ha scritto:abusivo ha scritto: ...Grande Claudio!...
Grazie!
Non c'è di che!
Grazie!
lelerelele ha scritto:per buttare un valore a caso, (usando la semplice legge di ohm), direi 160W.
In relatà non stai parlando di una sorgente di alimentazione di potenza, che abbia la tensione fissa, da cui puoi andare a calcolare le potenze in linearità, anche ammesso che il carico sia resistivo.
L'uscita del tuo finale, ha impedenza non trascurabile, per sua natura maneggia direttamente le correnti di uscita, questo determina un comportamento non lineare, anche se le tecniche di retroazione tendono a renderlo tale, inoltre stai lavorando con una banda di frequenze ampio, ed il carico non è per niente resistivo.
alla fine avere una risposta certa è di per se difficile, se poi non hai neanche il mezzo di misurare il circuito credo che sia impossibile sapere come si comporta.
saluti.
Tutto giusto, non dico di no,BrunoValente ha scritto:Non mi pare sia così, se stiamo parlando di amplificatori a stato solido il valore dell'impedenza di uscita è sicuramente trascurabile rispetto a quello dell'impedenza del carico, che sia 8 ohm, 6 ohm o 4 ohm...
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
