Trasformatore toroidale Eaglerise
[51] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteOrlanD91 » 19 mar 2020, 18:47
setteali ha scritto:Ok, no quello che hai è un alimentatore in CC, cioè un trasformatore con raddrizzatore e filtro e possibile circuito elettronico, niente, non lo usare.
Vediamo se riusciamo a capire se è veramente bruciato, hai un portalampada con una lampada vecchio tipo a filamento da una 40ina di W ??
Riusciresti a metterla in serie al primario?
@abusivo , mi precedi sempre :ok: :ok:
Prova fatta, la lampada si accende ma dai secondari la tensione è praticamente nulla
Foto UtenteOrlanD91
[52] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 mar 2020, 18:49
Volendo ci sarebbe anche questo
K
6.401 4 5 7
[53] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 mar 2020, 19:19
Ciao Foto UtenteKagliostro :ok:
Interessante la prova con la lampada al neon.
Foto UtenteOrlanD91 hai fatto la prova e la lampada rimane accesa, se il trasformatore funzionava la lampada si doveva accendere solo per un attimo e poi rimanere spenta, sembrerebbe che il trasformatore sia in corto-circuito.
Sui secondari non hai attaccato niente vero.
Mi sa che devi provare la soluzione di due trasformatori, sperando che si possano collegare al circuito.
Sentiamo gli altri............
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[54] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2020, 19:42
setteali ha scritto:Sentiamo gli altri............
Posso parlare!?
Spero di non anticiparti ...
Scherzi a parte:
setteali ha scritto:...sperando che si possano collegare al circuito...
Non sono nuovo a "porcate" simili e posso affermare che è l'unico modo per risolvere il problema.
Ci sarebbe un'alternativa: la porcata della porcate!
In primis devi scoprire cosa alimentano i due rail da 14 V.
Poi devi scoprire come vengono stabilizzate le due tensioni, regolatori fissi serie 78 e 79?
Sono presenti dei relè?
Ci sono altri tipi di dispositivi tipo Lettori, BT, ... ?
Puoi fare una foto?
Se l'OP verifica ne parliamo, altrimenti allunghiamo solo il brodo non approdando a niente.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[55] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 mar 2020, 21:13
Credo che giunti a questo punto questa lettura potrebbe rivelarsi di interesse
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=72364&hilit=+toroidale
Giusto per dare un'occhiata
https://www.youtube.com/watch?v=gDNadyIjoAw
K
6.401 4 5 7
[56] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto UtenteOrlanD91 » 20 mar 2020, 9:22
setteali ha scritto:Ciao Foto UtenteKagliostro :ok:
come dici tu sui secondari non ho attaccato nulla, nemmeno la scheda della cassa.
in mattinata se riesco vi faccio le foto della scheda e valuto gli ingombri per inserire 2 trasformatori.
Foto UtenteOrlanD91
[57] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2020, 10:50
Buongiorno,
ho guardato tra il materiale e ho trovato il trasformatore che ti posto, che tra l'altro è quello che si vede nel link che ha messo @kagliostro.
E' un trasformatore con ingresso 0-240V e uscita 25 0 25 e 150 VA, credo che potrebbe andarti bene.
Per il secondario da 14 0 14 se vuoi te lo posso avvolgere sopra, bisogna capire la potenza che avrà bisogno.
Se ti andasse bene fammi sapere in MP i tuoi dati.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[58] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2020, 10:54
setteali ha scritto:...bisogna capire la potenza che avrà bisogno...
Se l'OP ci facesse sapere se a valle dell'14-0-14 ci sono i 78XX/79XX la corrente in gioco è presto detta!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
setteali ha scritto:...Se ti andasse bene...
Dimensioni?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[60] Re: Trasformatore toroidale Eaglerise
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2020, 11:08
Si hai ragione @abusivo, le avevo anche prese, ma sono rimaste nella penna :mrgreen:
sono: 10 cm di diametro e 4,5 cm di altezza.
Aggiungo, l'avvolgimento che ho aggiunto sopra che era solo per una prova di rapporto spire/V è .: 22 spire e ha 4,5 V, quindi il rapporto è 4,9 spire per volt.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
