Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
[11] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 mar 2020, 17:59
A ok, grazie per l'aiuto!
40 3
[12] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 18:07
MarcoD ha scritto:...volevi scrivere "tensione costante " ? :-)
Non avevo molta corrente a disposizione, non oltre 1 A, e la tensione della batteria era molto bassa.
Tramite un comparatore di tensione a 14 V avveniva il "cut off".
Ma la carica era talmente lenta che non ci sono mai arrivato!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 mar 2020, 18:07
In situazioni di emergenza basta un trasformatore da 16/18 V ac, un raddrizzatore robusto e una resistenza di potenza da 1-2 ohm. La resistenza limita la corrente iniziale quando la batteria è a terra. Durante la ricarica la tensione della batteria sale e la corrente diminuisce. E' un modo quick & dirty, usato da molti caricabatterie economici.
Con 1 A ci vuole un'eternità
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mar 2020, 18:09
edgar ha scritto:...una resistenza di potenza da 1-2 ohm...
In emergenza uso una lampadina!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 mar 2020, 18:43
abusivo ha scritto:In emergenza uso una lampadina!
:ok: :ok: :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto UtenteMariX » 19 mar 2020, 20:42
Io farei come ti suggerisce Foto Utenteedgar perché se il tuo alimentatore basato su LM317 non ha un circuito di limitazione della corrente, quando lo collegherai alla batteria, l' LM317 andrà in protezione e la tensione di uscita cadrà a 0 V e non potrai caricare la batteria.
Questo perché l' impedenza della batteria è molto bassa e quindi basta una differenza di tensione di pochi mV tra batteria e alimentatore che la corrente assorbita dalla batteria sarà maggiore a 1 A, cioe' quella che tu hai a disposizione.
Foto UtenteMariX
658 4
[17] Re: Ricaricare una batteria al piombo con LM317.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mar 2020, 20:48
Nel caso l'alimentatore non ce la dovesse fare imposta una tensione in modo da non superare 1 A e mano, mano che si carica la batteria la alzi fino ad arrivare ad un massimo di 14 V come già detto.
Oppure vai di lampadina!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
