nicoct ha scritto:MariX ha scritto:
Ma la R1 da 39 ohm vede solo la corrente dei circuiti di controllo e segnalazione (vedi +8V) che sarà a spanne di alcune centinaia di mA
nicoct ha scritto:1)si sono d'accordo con te....infatti io pensavo corrente di 200 mA c
MarcoD ha scritto:Secondo me la corrente dei circuiti ausiliari è molto meno, decine di mA.
Hai ragione, avevo considerato, sempre a spanne senza fare conti precisi, anche la corrente dei LED di segnalazione perché non mi ero accorto che quel circuito è alimentato direttamente dalla batteria e non dal +8V. Chiedo scusa per la svista.
nicoct ha scritto:ma secondo te quindi nel calcolo della tensione di ripple ai capi di C1 devo applicare la solita formula considerando una I0 pari a 4 A, frequenza 50 Hz giusto?
Si, anche io dimensiono le capacità di filtro nello stesso modo, anche se preferisco scrivere la formula così, anche se è la stessa cosa:
Vripple = (Iout * t) / C
"t" è il semiperido che a 50 Hz come tutti sanno vale 10 ms.
