Problema comunicazione seriale
Raccolta di codici sorgenti
[1] Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 mar 2020, 9:32
Ciao a tutti, da qualche giorno sto programmando un Atmega328P per gestire gli output di un programma scritto in java. Ho bufferizzato la seriale e in lettura tutto funziona correttamente, solo che al momento di scrivere dati (Quindi trasmettere i dati tramite la seriale) il programma che legge le informazioni dalla porta mi riporta dati che il componente non ha inviato. A mio parere il codice non presenta errori di programmazione che possa riportare un tale funzionamento. Sto usando alcune funzioni (Credo standard) tipo strstr(...) può essere questo il problema? In caso sia questo il problema ho riscritto la funzione (è commentata buffer_contain(char * str)) è giusta?
uart_buffer.zip
(31.95 KiB) Scaricato 158 volte
610 3 8 11
[2] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mar 2020, 10:42
Ce l'hai un oscilloscopio per "sniffare" quello che realmente viene trasmesso sulla linea seriale?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 mar 2020, 10:45
Purtroppo no
610 3 8 11
[4] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 mar 2020, 10:49
questo problema si verifica solo se trasmetto dati dopo averli letti, e alcune volte capita che ricevo dati incomprensibili tipo lettere e numeri a "caso"
610 3 8 11
[5] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 mar 2020, 10:59
Controlli preliminari (he riporto solo per promemoria)
bit di parità e stop bit sono configurati correttamente intendo uguali da entrambe le parti ?
C'è un display dove copiare quello che poi viene inviato sul buffer seriale ?
Hai fatto dei test preliminari di TX/RX "a mano" con un programma monitor seriale da PC
4.311 3 4 9
[6] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mar 2020, 11:03
Verifica che i buffer di trasmissione e ricezioni siano vuoti, svuotali se necessario.
Se la funzione di trasmissione prende un pointer, assicurati che sia all'indirizzo corretto.
Come scrive luxinterior, elimina tutto il possibile dal programma (commenta tutto) e genera una versione minima per testare la uart (per esempio una funzione echo: tutto quello che arriva sulla linea RX viene rispedito sulla linea TX).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 mar 2020, 11:11
boiler ha scritto: genera una versione minima per testare la uart (per esempio una funzione echo: tutto quello che arriva sulla linea RX viene rispedito sulla linea TX).
Sono partito da quello, nella funzione check_buffer() (richiamata nel loop principale) prima di esserci gli if c'era un solo "send_string(buffer)" e quindi faceva l'echo, funzionava correttamente, si è iniziato a verificare qualche problema nel momento in cui erano presenti gli strstr e inviavo l'ack "OK", se non lo inviavo non succedeva nulla
610 3 8 11
[8] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 mar 2020, 11:17
può essere il problema che non uso il buffer?
Mi spiego meglio:
Codice: Seleziona tutto
void send_string(char * str){
   while((*str) != '\r'){
      TX(*str);
      str++;
   //TX('\n');
Questa è la funzione che invia carattere per carattere la stringa, e la richiamavo così:
send_string("Mia stringa");
Può essere che la devo richiamare così:
clear_buffer();
sprintf(buffer,"%s","Mia stringa");
send_string(buffer);
610 3 8 11
[9] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mar 2020, 11:19
Prima di tutto il metodo: quando debuggi qualcosa del genere hai due possibilità:
- hai un debugger vero e quindi metti un breakpoint in quella funzione e vedi cosa succede. Se ce l'avessi probabilmente non saresti qui a chiedere.
- non ce l'hai, quindi debuggi a mano. In tal caso modifica le strings che mandi in modo che siano univoche ("OK1", "OK2" e così via). In questo modo sai quale strada ha preso il programma.
Poi, dichiara buffer_full come volatile (e forse anche altre variabili, non ho analizzato a fondo il tuo codice).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Problema comunicazione seriale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 mar 2020, 11:25
Debugger oltre che non averne non so nemmeno come si usa, per programmarlo ho un semplice USBASP, ma a parte questo, la Keyword volatile non l'ho mai usata (dovrei prima documentarmi a cosa serve, lo sto facendo ora)
610 3 8 11
