- Codice: Seleziona tutto
gabriele@gabriele:~$ ls -al /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 mar 21 14:59 /dev/tty
crw--w---- 1 root tty 4, 0 mar 21 14:59 /dev/tty0
crw--w---- 1 root tty 4, 1 mar 21 14:59 /dev/tty1
crw--w---- 1 root tty 4, 10 mar 21 14:59 /dev/tty10
crw--w---- 1 root tty 4, 11 mar 21 14:59 /dev/tty11
crw--w---- 1 root tty 4, 12 mar 21 14:59 /dev/tty12
crw--w---- 1 root tty 4, 13 mar 21 14:59 /dev/tty13
crw--w---- 1 root tty 4, 14 mar 21 14:59 /dev/tty14
crw--w---- 1 root tty 4, 15 mar 21 14:59 /dev/tty15
crw--w---- 1 root tty 4, 16 mar 21 14:59 /dev/tty16
crw--w---- 1 root tty 4, 17 mar 21 14:59 /dev/tty17
crw--w---- 1 root tty 4, 18 mar 21 14:59 /dev/tty18
crw--w---- 1 root tty 4, 19 mar 21 14:59 /dev/tty19
crw--w---- 1 root tty 4, 2 mar 21 14:59 /dev/tty2
crw--w---- 1 root tty 4, 20 mar 21 14:59 /dev/tty20
crw--w---- 1 root tty 4, 21 mar 21 14:59 /dev/tty21
crw--w---- 1 root tty 4, 22 mar 21 14:59 /dev/tty22
crw--w---- 1 root tty 4, 23 mar 21 14:59 /dev/tty23
crw--w---- 1 root tty 4, 24 mar 21 14:59 /dev/tty24
crw--w---- 1 root tty 4, 25 mar 21 14:59 /dev/tty25
crw--w---- 1 root tty 4, 26 mar 21 14:59 /dev/tty26
crw--w---- 1 root tty 4, 27 mar 21 14:59 /dev/tty27
crw--w---- 1 root tty 4, 28 mar 21 14:59 /dev/tty28
crw--w---- 1 root tty 4, 29 mar 21 14:59 /dev/tty29
crw--w---- 1 root tty 4, 3 mar 21 14:59 /dev/tty3
crw--w---- 1 root tty 4, 30 mar 21 14:59 /dev/tty30
crw--w---- 1 root tty 4, 31 mar 21 14:59 /dev/tty31
crw--w---- 1 root tty 4, 32 mar 21 14:59 /dev/tty32
crw--w---- 1 root tty 4, 33 mar 21 14:59 /dev/tty33
crw--w---- 1 root tty 4, 34 mar 21 14:59 /dev/tty34
crw--w---- 1 root tty 4, 35 mar 21 14:59 /dev/tty35
crw--w---- 1 root tty 4, 36 mar 21 14:59 /dev/tty36
crw--w---- 1 root tty 4, 37 mar 21 14:59 /dev/tty37
crw--w---- 1 root tty 4, 38 mar 21 14:59 /dev/tty38
crw--w---- 1 root tty 4, 39 mar 21 14:59 /dev/tty39
crw--w---- 1 root tty 4, 4 mar 21 14:59 /dev/tty4
crw--w---- 1 root tty 4, 40 mar 21 14:59 /dev/tty40
crw--w---- 1 root tty 4, 41 mar 21 14:59 /dev/tty41
crw--w---- 1 root tty 4, 42 mar 21 14:59 /dev/tty42
crw--w---- 1 root tty 4, 43 mar 21 14:59 /dev/tty43
crw--w---- 1 root tty 4, 44 mar 21 14:59 /dev/tty44
crw--w---- 1 root tty 4, 45 mar 21 14:59 /dev/tty45
crw--w---- 1 root tty 4, 46 mar 21 14:59 /dev/tty46
crw--w---- 1 root tty 4, 47 mar 21 14:59 /dev/tty47
crw--w---- 1 root tty 4, 48 mar 21 14:59 /dev/tty48
crw--w---- 1 root tty 4, 49 mar 21 14:59 /dev/tty49
crw--w---- 1 root tty 4, 5 mar 21 14:59 /dev/tty5
crw--w---- 1 root tty 4, 50 mar 21 14:59 /dev/tty50
crw--w---- 1 root tty 4, 51 mar 21 14:59 /dev/tty51
crw--w---- 1 root tty 4, 52 mar 21 14:59 /dev/tty52
crw--w---- 1 root tty 4, 53 mar 21 14:59 /dev/tty53
crw--w---- 1 root tty 4, 54 mar 21 14:59 /dev/tty54
crw--w---- 1 root tty 4, 55 mar 21 14:59 /dev/tty55
crw--w---- 1 root tty 4, 56 mar 21 14:59 /dev/tty56
crw--w---- 1 root tty 4, 57 mar 21 14:59 /dev/tty57
crw--w---- 1 root tty 4, 58 mar 21 14:59 /dev/tty58
crw--w---- 1 root tty 4, 59 mar 21 14:59 /dev/tty59
crw--w---- 1 root tty 4, 6 mar 21 14:59 /dev/tty6
crw--w---- 1 root tty 4, 60 mar 21 14:59 /dev/tty60
crw--w---- 1 root tty 4, 61 mar 21 14:59 /dev/tty61
crw--w---- 1 root tty 4, 62 mar 21 14:59 /dev/tty62
crw--w---- 1 root tty 4, 63 mar 21 14:59 /dev/tty63
crw--w---- 1 root tty 4, 7 mar 21 14:59 /dev/tty7
crw--w---- 1 root tty 4, 8 mar 21 14:59 /dev/tty8
crw--w---- 1 root tty 4, 9 mar 21 14:59 /dev/tty9
crw------- 1 root root 5, 3 mar 21 14:59 /dev/ttyprintk
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 mar 21 14:59 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 mar 21 14:59 /dev/ttyS1
crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 mar 21 14:59 /dev/ttyS10
crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 mar 21 14:59 /dev/ttyS11
crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 mar 21 14:59 /dev/ttyS12
crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 mar 21 14:59 /dev/ttyS13
crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 mar 21 14:59 /dev/ttyS14
crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 mar 21 14:59 /dev/ttyS15
crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 mar 21 14:59 /dev/ttyS16
crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 mar 21 14:59 /dev/ttyS17
crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 mar 21 14:59 /dev/ttyS18
crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 mar 21 14:59 /dev/ttyS19
crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 mar 21 14:59 /dev/ttyS2
crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 mar 21 14:59 /dev/ttyS20
crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 mar 21 14:59 /dev/ttyS21
crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 mar 21 14:59 /dev/ttyS22
crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 mar 21 14:59 /dev/ttyS23
crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 mar 21 14:59 /dev/ttyS24
crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 mar 21 14:59 /dev/ttyS25
crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 mar 21 14:59 /dev/ttyS26
crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 mar 21 14:59 /dev/ttyS27
crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 mar 21 14:59 /dev/ttyS28
crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 mar 21 14:59 /dev/ttyS29
crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 mar 21 14:59 /dev/ttyS3
crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 mar 21 14:59 /dev/ttyS30
crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 mar 21 14:59 /dev/ttyS31
crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 mar 21 14:59 /dev/ttyS4
crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 mar 21 14:59 /dev/ttyS5
crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 mar 21 14:59 /dev/ttyS6
crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 mar 21 14:59 /dev/ttyS7
crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 mar 21 14:59 /dev/ttyS8
crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 mar 21 14:59 /dev/ttyS9
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 mar 21 15:01 /dev/ttyUSB0
Non riesco a trovare la porta seriale per il mio elegoo nano
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Questo è il device, controlla se il tuo utente è nel gruppo "dialout" altrimenti lo aggiungi e rifai il login. Controlla dopo il login col comando "groups" se compare "dialout", in questo modo il tuo utente è in grado di accedere al device.
Alla fine ci sono riuscito a farlo funzionare, ho provato ad installare un'altra ide e ha funzionato.
Grazie a tutti per avermi dato una mano.
ga2bo ha scritto:ora ho provato a cambiare cavo dato che non ho quello originale ma un altro che ho trovato in casa e dando il comando lsusb mi da questo:
gabriele@gabriele:~$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0bda:b00a Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 2357:0109
Bus 002 Device 002: ID 04ca:707d Lite-On Technology Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ah ecco, per quello chiedevo di riprovare senza cavo, il codice 2357:0109 che avevo preso come vendor_id era dunque di qualcosa d'altro. 1a86:7523 invece e' rilevato dal driver.
Bene, ottimo.
hyroio
106 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ga2bo ha scritto:Alla fine ci sono riuscito a farlo funzionare, ho provato ad installare un'altra ide e ha funzionato.
Che ide hai installato?
Alla fine ho installato senza molte speranze la ide originale di Arduino e ho cambiato cavo e non so quale tra i due me lo ha fatto funzionare, ma inizialmente neanche sul computer con Windows mi funzionava, dove ho installato la ide originale.
Eh dunque... Ma che io sappia anche dal sito elegoo scarichi comunque l'ide di arduino "originale", quindi era probabilmente un problema di cavo.
La seriale "serve" anche per comunicare con altri dispositivi. Se vuoi "divertirti" leggi qualcosa sulla rs232 e "buon divertimento"
Poi l'ide di arduino non "serve" a gestire la seriale, in senso "letterale", ma è appunto un "integrated development enviroment" meglio noto come sistema di sviluppo, dove è presente un editor di testi in formato ascii, un compilatore, un linker e alcune volte anche un debbuger.
speedyant ha scritto:La seriale "serve" anche per comunicare con altri dispositivi. Se vuoi "divertirti" leggi qualcosa sulla rs232 e "buon divertimento"
Sisi, sono uno sviluppatore del kernel linux, con oltre venti lavori pubblici in mainline, diciamo che so cosa sia una seriale.
Mi chiedevo cosa fa la seriale per quella determinata schedina, perche il "cosa fa" e' strettamente legato al programma che gira nell'atmega.
Chiedevo anche perche magari, io in linux suggerisco una semplice terminale per lavorare, tipo gtkterm o anche minicom. E per programmare suggerisco l'editor che piu ti piace, e un bel makefille, con semplice target "make burn" per programmare. Ma questo e' solo il mio modo di fare, poi se uno ha poca epserienza, allora meglio un IDE con tuta la pappa pronta, sono d'0accordo.
hyroio
34 messaggi
