Non scrivo molto qui sul forum ma vi seguo giornalmente.
Vorrei porvi il seguente quesito.
Come posso verificare se la lampadina per auto H9B ,12 volt 65 W , è funzionante?
Mi spiego meglio , ieri mentre viaggiavo la lampadina funzionava perfettamente. Poi dopo aver spento e riacceso l'auto, dopo un'oretta,la lampadina non si è piu accesa.
Ho provato a smontarla dal fanale e prima di acquistarla nuova (costo 25 euro ) vorrei testarla.
Ho provato con il tester la prova della continuità tra i due pin della lampadina e il tester suona, ha senso questa prova secondo voi? C'è continuità?
Invece se metto i puntali del tester nell'alloggiamento della lampadina sul fanale il tester non suona,sia con fari spenti che con fari accesi (procedura giusta?)
Potrebbe essere invece un guasto del fanale? (Ipotesi peggiore...)
Non ho altre lampadine da provare perche' aprire l'altro fanale è un'operazione per me non fattibile,volevo provare a swapparle.
Il filamento sembra OK.
Scusate l'ignoranza,grazie del supporto
Buona serata a tutti
