OrlanD91 ha scritto:...ma grossi quanto??...
Anch'io penso la stessa cosa spannometricamente parlando.
Non conosco la circuiteria impiegata nel tuo caso.
Attendi , però, qualche altra opinione.
Kagliostro ha scritto:La somma delle potenze dei due trasformatori deve, ovviamente, essere pari alla potenza del vecchio toroidale
va da sé che i due trasformatori saranno, indicativamente, almeno un po' più piccoli rispetto l'originale, avendo ognuno un solo avvolgimento
certo avranno ognuno un suo primario ed un nucleo su cui sono avvolti gli avvolgimenti e quindi la somma dei due sarà un po' più delle dimensioni del singolo vecchio
Continuo a dire che per sapere che corrente deve essere disponibile basta misurarla sulla cassa residua, non vedo perché affidarsi a congetture e/o al lancio della monetina
Se posti un paio di foto potremo renderci conto di che spazio c'è disponibile e di come si potrebbe arrangiare la disposizione dei due trasformatori, sempre che, magari, tu non riesca a riparare il vecchio (cosa che non è da escludere a priori), hai dato un'occhiata al filmato che avevo linkato in un post precedente ?
K
setteali ha scritto:Pero' avevi uno schema del trasformatore, dove potrei modificare e/o scrivere tutti I dati e saresti stato piu chiaro.
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
