ciao a tutti..
cercando di tenermi impegnato in questi Giorni...
ho messo mani ad un monitor LCD IBM ibm 6734-hbo Think Vision,
che ad un tratto non si è più acceso.
Ho tirato fuori la scheda di alimentazione e un primo riscontro:
- 2 fusibili da 2amp su F e N aperti
- 2 condensatori gonfi
ho provveduto a sostituirli, verificato il ponte raddrizzatore che era ok,
per comodità ho installato un portafusibile da esterno con fusibile da 1amp (x fare prove senza carico).
Con scheda completamente isolata dal resto, ho alimentato e il fusibile è intervenuto all'istante!
Nella foto che allego, non c'è il ponte raddriz perché lo stavo verificando, si noterà del nero dove era saldato che è dovuto alla dissaldatura, a vista non ci sono componenti scoppiati,anneriti e/o sospetti!
Quello che chiedo sono degli spunti su come procedere per il ritrovamento del guasto e magari una descrizione del tipo di alimentatore che abbiao davanti!!
Ok..spero di ricevere una collaborazione e così magari ammazziamo il tempo!! :)
grazie.
Riparazione alimentatore Monitor LCD
17 messaggi
Io verificherei U320, che parrebbe il finale primario dello switching, se e' BJT tra C ed E che spesso vanno in corto secco, se hai dubbi dissaldalo. Vicino a lui penio di colla c'e' anche un condensatore sospetto.
Poi certamente cambierei tutti gli elettrolitici. Rispetta i 105* eh
hyroio
106 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ciao Heisenbug.. intanto grazie..
ok smonto il dissipatore così riesco a vedere la sigla e trovo il data sheet!
Il condensatore, dici quello piccolino che quasi si tocca con il finale? perché sospetto?
Quella colla marroncina dici che è uscita dal condensatore? perché la vedo anche su C118 e C117 a formare un arco di sostegno(vicino al "trasformatore" rivestito di giallo) !
ok..comunque proseguo alla verifica!
toreg00 ha scritto:ciao Heisenbug.. intanto grazie..
ok, no, non vedevo bene. Ok se e' solo colla.
Comunque, negli alimetatori come quello che visto il condensatore gonfio significa che ha lavorato anni, una buiona prassi di manutenzione e' sostiruire tutti gl ilettrolitici, con altri piu nuovi e freschi possibile. Almeno cosi mi hanno insegnato e faccio quando mi capita. Sugli switching si lavora a frequenze elevate, quindi se scrivono 105* rimettili 105* mi raccomando.
Se hai fortuna, forse e' partito solo il finale, se no ....
Buona fortuna
hyroio
Forse hai fatto centro!!
Il finale è un TOP247F e ho i piedini 1e5 saldati insieme e in corto con il 4, quindi C S F in corto.
Può essere lui?
Tra l'altro sul piedino 7 (D) sembra che sia scoccata una scintilla, proprio dove il piedino è piegato vedo il rame vivo!
Può essere lui?
Uh, che bestia, mai avuto il piacere.
E' probabile.
Il problema e' che quello non e' un transistor ma un integrato con un FET e alcune cosette in piu'.
Probabilmente e' andato, prova per curiosita' anche tra D ed S. Credo unica cosa sia sostituirlo. Vediamo se migliori maestri intervengono.
E' probabile.
hyroio
per altro di questi tempi farsi portare a casa un TOP247F potrebbe non essere facile. :) Ma intanto, puoi pulire bene le piazzole con alcol e spazzolino, nella speranza che in un tempo di rinascita venga inserito il nuovo integrato.
hyroio
heisenbug ha scritto:Uh, che bestia, mai avuto il piacere.
E' probabile.
Allora su D e F ho 25ohm, letture fatte con componente ancora su piastra.
Ti allego foto dove è visibile la erosione procurata dell'arco fotonico!
Domani spero di recuperarlo sulle centinaia di piastre che ho recuperato e provo a sostituirlo, lo stesso per i condensatori!!
tra drain e source 25ohm mi suonano male, almeno guardando lo schema interno dal datasheet.
Se ne trovi altri, fai uan rapida misura di confronto con l'ohmmetro tra uno dissaldato e quello tuo molto probaiblmete andato.
hyroio
ok.. domani recupero le piastre e l'attrezzatura.. e naturalmente ti aggiorno.
Grazie mille per la collaborazione.. b.serata.
17 messaggi
