in cerca di oscilloscopio
[1] in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 mar 2020, 11:57
Salve a tutti,
Fin ora sto usando un oscilloscopio digitale da connettere al PC: Hantek BL6022. In qualche modo funziona, fa piu o meno quello che deve, ma per praticità mi piacerebbe fare un upgrade e avere un oscilloscopio stand alone.
Non ho richieste estremamente particolari, non lavoro mai in alta frequenquenza e niente di radio. Direi che 15MHz bastino e avanzino, non ho preferenze su analogico o digitale.
Attualmente il budget è sui 200€. Avete qualche consiglio da darmi (nuovo o usato, qualche modello in particolare) o pensate che sia il caso di aspettare, mettere da parte un po di soldi e fare direttamente un buon acquisto moderno?
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mar 2020, 12:04
200 euro sono pochini per un portatile e troppi per un tascabile.
Anche i tascabili funzionano discretamente (io ho un Velleman) ma è meglio spendere sui 3-400.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 mar 2020, 12:07
dadduni ha scritto:...non ho preferenze su analogico o digitale...
Ho quattro analogici, si trovano anche a prezzi accettabili ma ti consiglio:
dadduni ha scritto:...di aspettare, mettere da parte un po di soldi e fare direttamente un buon acquisto moderno.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 mar 2020, 14:42
dadduni ha scritto:Attualmente il budget è sui 200€.
In questa fascia di prezzo ci sono i modelli base di Rigol, che comunque sono strumenti assolutamente rispettabili.
Quello che personalmente troverei limitante è che hanno solo due canali. Dipende molto dall'applicazione, ma se vuoi per esempio vedere cosa scorre su una SPI è scomodo.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 mar 2020, 14:55
io ho sempre lavorato con 2 canali. Per le SPI (ad esempio) ho sempre visto clock e dati, poi clock e CS. Scomodo, ma se posso risparmiare abbastanza me lo faccio andare bene, sono uno studente non ho moltissimio da spendere purtroppo
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[6] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 24 mar 2020, 15:10
Chissà se il buon Foto Utentebanjoman ha un oscilloscopio d'avanzo.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[7] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 mar 2020, 16:52
La serie DS della hantek, è vero che è molto economica, ma funziona male o come la Rigol può essere uno strumento decente?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[8] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 mar 2020, 17:40
Forse un consiglio ..... controcorrente
Ho da poco acquistato un digitale usato, da un amico radioamatore, però per il momento mi tengo stretto il vecchio analogico Philips da 50 MHz
Credo che il momento non sia propizio per andare in giro per fiere e mercatini in cerca di un usato, ma se puoi aspettare credo che con 100-150€ tu possa trovare un analogico di marca e con prestazioni dignitose
Se ti interessa solo per frequenze audio già un 5MHz (quasi introvabile) è ridondante, un due tracce 10MHz o 20MHz (quest'ultimo forse più facile da trovare), sempre per uso audio, andrebbero benissimo
Certo se ti serve per passare il tempo durante la quarantena allora il discorso cambia
K
6.396 4 5 7
[9] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 25 mar 2020, 11:55
woodcat ha scritto:Chissà se il buon Foto Utentebanjoman ha un oscilloscopio d'avanzo.
In realta' ce l'ho, ma e' un Tektronix 475 con un bellissimo e nitido schermo a fosfori blu (P11). Lo vendo per mancanza di spazio.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: in cerca di oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 mar 2020, 12:43
@ Foto Utentedadduni
Un Tektronix sarebbe un ottimo apparecchio, tutto sta a te decidere se preferisci in assoluto il digitale
Comunque io chiederei a Foto Utentebanjoman il prezzo, si sa mai che ........
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
