3 TV forse da buttare...
[1] 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 24 mar 2020, 19:52
Ciao a tutti
sto approfittando di questo periodaccio per riordinare garage/cantina e farmi una specie di piccolo laboratorio.
Ho trovato 3 vecchie TV, abbandonate lì da secoli, delle quali al momento non ne funziona nemmeno una:
2 sono dei tv lcd "shinelco"da 15 pollici: una si è accesa, sembrava andare ma dopo qualche secondo è diventata "lentamente" grigia ed è rimasta così. L'altra si accende ma l'immagine è scurissima, si intravede solo puntanto una luce contro. L'ultima è una minitv da 7 pollici: si è accesa, sembrava funzionare poi è lentamente diventata bianca ed è rimasta così.....
butto via tutto o c'è qualcosa di rapido/semplice da provare?
Grazie anticipate a tutti
alex
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[2] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 mar 2020, 19:57
Provare a... comprare una smart TV?... :mrgreen:
[3] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mar 2020, 20:25
Alexart ha scritto:....
alex
Non penserai di riparare uno di questi tv aprendolo e cambiare C23 o D111.
Li devi aprire e fare delle misure di tensione, individuare dode risiede il guasto e andare avanti con la riparazione.
Che strumenti e pratica hai?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 24 mar 2020, 20:29
un tester e pratica "medio/bassa"......
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[5] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 mar 2020, 21:56
Inizia con quella che si vede facendo luce sul display, probabilmente non funziona la retroilluminazione.
Devi smontarla ed arrivare ai led, ne trovari almeno uno aperto.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utentehyroio » 24 mar 2020, 23:22
eh, riparazioni a distanza senza sapere nulla non e' che sia semplice.
Su roba molto vecchia, e ad esmepio la TV che resta grigia, sostituire tuttti gli elettrolitici dell'alimentaizone con altri nuovi e freschi e' possibile che risolva, e che farei comunque.
E' che ora certo non potrai andare al negozio, forse ordinare componenti on line, chissa'.
Buona fortuna.
(PS: tuttavia in questo tempo, se non riesci a ripararei, puoi divertirti a dissaldare e smistare/stoccarte le parti come i semiconduttori. Gia prima del corona negozi per i ricambi non regalavano, dopo, credo sara' anche peggio, anche se voglio immaginarmi una rapida ripresa e che tutto volga al meglio).
Foto Utentehyroio
106 1 4
[7] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 25 mar 2020, 9:56
Come ti è stato già detto, il problema potrebbe essere nella retroilluminazione... quando le smonti devi stare un po a attento a non danneggiare il pannello LCD, oltre tutto (per esperienza personale) le retroilluminazioni se sono a led, conviene comprarle nuove perché i led da identificare sono un po difficili (almeno, ne ho una smontata ormai da qualche mese in cerca dei led da sostituire ma è rimasta tale, e credo comprerò direttamente le barre dei led nuove), se la retroilluminazione è a neon, allora il problema potrebbe essere nei trasformatori (se i neon sono intatti) e lì puoi provare a rirpararli (con forse qualche difficoltà) riusciresti a farli rifunzionare...
610 3 8 11
[8] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 mar 2020, 18:57
Alexart ha scritto:Ho trovato 3 vecchie TV, abbandonate lì da secoli,
alex
Ce l'hai un compressore?
Aprile,soffiale per bene,e togli tutta la polvere..
Poi prendi un comune asciugacapelli,e scalda tutto l'interno circuiti compresi....
Se e' solo questione di condensa/umidità tutto ritorna come le hai lasciate,altrimenti isola ecologica.. O_/
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2020, 19:34
Bentornato Foto Utentestefanob70!
[10] Re: 3 TV forse da buttare...
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 mar 2020, 19:38
claudiocedrone ha scritto:Bentornato Foto Utentestefanob70!
Grazie Claudio,e ben trovato.
Come si direbbe in questo periodo,un abbraccio virtuale non si nega a nessuno.. :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
