No differenziale montanti
[21] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 mar 2020, 16:41
JAndrea ha scritto:...i differenziali a monte potrebbero essere utili a vedere un guasto non franco tra conduttori (FS17) di diversi circuiti, per quanto raro.
scusa Foto Utenteiosolo35Non sarebbe il caso di considerare questa possibilità, se pur remota?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[22] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 mar 2020, 16:52
La norma non lo richiede.
Tieni conto che servirebbe un doppio guasto all'isolamento (uno per ciascun cavo) nello stesso punto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[23] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 mar 2020, 16:54
Allora si può far risparmiare il cliente :D
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[24] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 25 mar 2020, 16:54
console6 ha scritto:Allora si può far risparmiare il cliente :D
.. che è l'obiettivo del cliente medio. :mrgreen: :mrgreen:
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
1.051 5 12
[25] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 mar 2020, 16:55
Si, infatti, ma questo è un altro discorso... :mrgreen:
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[26] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 mar 2020, 16:56
Credo sia più facile che il cliente si incavoli per dover andare, nella zona contatori, a riarmare un interruttore che non doveva intervenire piuttosto che si generi un guasto come menzioni.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[27] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 mar 2020, 16:57
Si dovrebbe prevedere anche l'appetito dei topi? :D
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[28] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 mar 2020, 16:57
L'obiettivo del progettista dovrebbe essere quello di far spendere bene al suo cliente i soldi che servono e non di più.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[29] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 25 mar 2020, 17:17
Assolutamente d'accordo con te Foto UtenteGoofy :ok:
iosolo35 ha scritto:Si dovrebbe prevedere anche l'appetito dei topi? :D
:mrgreen:
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[30] Re: No differenziale montanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 apr 2020, 12:10
grazie a tutti
578 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
