Tapis roulant guasto
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
c'e' scritto endex qualcosa sotto il connettore
comunque c'e' un sito che si occupa di ricambi tapisroulant con anche alcune problematiche di guasto e test da fare, tipo quello di mettere una lampadina a incandescenza al posto del motore e provare se si accende a luce piena o luce bassa tanto per escludere problemi al motore
https://ricambitapisroulant.salesource.it/
Il motore é un motore a corrente continua, sulla scheda alimentatrice trovi un ponte diodi da 25-35A che radrizza la tensione che va al motore. Io smonterei il motore e lo proverei a farlo partire senza sforzo per capire se non ci fosse qualche ingranaggio in blocco nella parte meccanica.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
loop ha scritto: dalla forma del motore mi sono convinto che sia un motore ad induzione...
NO,
loop ha scritto: io avevo sganciato i poli del filtro (sorgente) e li avevo collegati direttamente al motore ma mi sembra di capire che devo metterci in mezzo il condensatore... che condensatore dovrei utilizzare?
Non provarci nemmeno..
Premessa:
Tenendo conto della tensione di alimentazione,180Vcc,che dovresti fornire con un alimentatore particolare,(o una serie di alimentatori),dovresti successivamente individuare la scheda di potenza che gestisce e controlla il motore(numeri di giri,assorbimento in corrente,eventuale controllo del duty cicle etc etc..)e verificare quanto meno la bontà di alcuni componenti di potenza.
Di solito bisogna essere attrezzati,almeno con degli alimentatori per fornire sia la tensione di alimentazione,e un controllo in corrente per evitare di mandare in fumo eventuali circuiti/componenti che proteggono,lo stadio finale di potenza.
un ultima cosa da non sottovalutare,le tensioni in gioco sono alte e pericolose se non sai dove mettere le mani fai molta attenzione,ed escludendo i sensori dalla scheda come hai fatto tu,la CPU potrebbe mettersi in blocco,a causa del mancato feedback e non funzionare affatto.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
l'augurio è che sia solo andato in banana il software nella eeprom: in questo caso puo' bastare riprogrammarlo viceversa se è la scheda, dando un'occhiata ai costi di ripristino, forse è meglio orientarsi su un rimpiazzo completo: suggerirei la toorx come qualità prezzo
Buongiorno ragazzi,
grazie a tutti per il vostro supporto, purtroppo dai vostri commenti mi sto convincendo che l'isola ecologica si avvicina...
proverò comunque a dare un'occhiata al sito indicato da salvuto, vi terrò aggiornati se riesco a cavare il ragno dal buco
conosco personalmente chi ha comprato qui:
https://www.tapisroulantstore.it/
trovandosi bene
dice che le spedizioni ripartono dal 6 ma che qualcosa hanno disponibile
trovandosi bene
Grazie salvuto,
proverò a contattarli non appena si calmano le acque, sinceramente per il momento preferisco evitare le spedizioni
18 messaggi
