non capisco la funzione della batteria supplementare da 9V.
Per mettere il conduzione (in saturazione) il MOS serve una tensione positiva fra gate e source,
questa tensione viene fornita dalla batteria da 9 V.
Si potrebbe semplificare il circuito eliminando il resistore da 33 ohm in serie alla batteria.
Serve quando ci sono vari circuiti in parallelo, con uno solo è inutile.
, grazie mille per le risposte comunque
