Limitatore di corrente
[31] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mar 2020, 19:17
non capisco la funzione della batteria supplementare da 9V.
Per mettere il conduzione (in saturazione) il MOS serve una tensione positiva fra gate e source,
questa tensione viene fornita dalla batteria da 9 V.
Si potrebbe semplificare il circuito eliminando il resistore da 33 ohm in serie alla batteria.
Serve quando ci sono vari circuiti in parallelo, con uno solo è inutile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[32] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 23 mar 2020, 19:22
Grazie mille, forse mi sono espresso male, che serviva per la conduzione del Mosfet lo sapevo ma non capisco perché non si può utilizzare la tensione già presente nel circuito e inserire invece una batteria. E' più una domanda per soddisfare la mia curiosità :lol:
Come non detto, ho capito, serve per elevare una tensione già positiva, quello che poi farà l'operazionale in teoria, lascio il messaggio precedente inalterato e vi chiedo scusa per non esserci arrivato prima da solo.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[33] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 mar 2020, 19:26
Quale tensione ? Non mi pare che nel circuito ci sia una tensione di 14 + 9 = 23 V.
La crei con la batteria da 9 V.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[34] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 23 mar 2020, 19:29
Mi ero già risposto da solo nel messaggio precedente, non ero riuscito a seguire il filo logico dei circuiti, ora mi è più chiaro #-o , grazie mille per le risposte comunque
Foto Utentebebos89
60 1 6
[35] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 26 mar 2020, 11:22
L'unica resistenza di valore opportuno (0.05 ohm 25W) è purtroppo risultata rovinata, sto quindi aspettando che arrivino quelle ordinate ma ci vorrà del tempo, mi dispiace dovervi far attendere per il test del circuito
Foto Utentebebos89
60 1 6
[36] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 mar 2020, 11:51
Per le prime prove, con qualche metro di filo/treccia conduttore di diametro 1 mm o meno, dovresti realizzare una resistenza da 0,05 ohm con qualche decina di watt.
O forse usare del filo di ferro, ha una maggiora resistività. terminato su due morsetti
o mammut (si chiamano/scrivono così ?)
occorre misurare la resistenza con il metodo volt-amperometrico... O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[37] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 26 mar 2020, 12:37
MarcoD ha scritto:Per le prime prove, con qualche metro di filo/treccia conduttore di diametro 1 mm o meno, dovresti realizzare una resistenza da 0,05 ohm con qualche decina di watt.
Ti ringrazio per la soluzione, nel pomeriggio farò delle prove, l'unico problema è che i miei strumenti non sono professionali, l'errore indotto dalle resistenze interne degli strumenti non potrebbe falsare di parecchi ohm la resistenza incognita? su un valore di 0.065 anche un piccolo errore dato dalla tolleranza delle resistenze interne ho paura che mi sballi tutto il calcolo. Ho studiato la misurazione voltamperometrica parecchi anni fa ma non l'ho mai eseguita direttamente.
Foto Utentebebos89
60 1 6
[38] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 mar 2020, 12:50
Anche uno strumento economico va bene.
Fai una misura di corrente e poi di tensione e fai il rapporto.
Fai come facevano i nostri nonni elettrotecnici :
Fai passare una corrente supponiamo di 5 A,
ai capi del ressitore leggi supponiamo 0,32 V,
la resistenza è 0,32 / 5 = 0,064 ohm
la potenza nella resistenza è 5 x 0,32 = 1,6 waat
Una volta che hai capito è una cosa semplice :-)
http://www.eliopedranti.it/articoli/pro ... nze_bv.pdf
http://www.electroyou.it/forum/viewtopi ... 9&start=10
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[39] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 26 mar 2020, 13:10
MarcoD ha scritto:Anche uno strumento economico va bene.
Si si questo me lo ricordavo in parte, il metodo non è un problema, quello che mi chiedevo io è che facendo come nel tuo esempio 0.32 / 5 =0.064 ohm (che sarebbe la somma del resistore misurato più quella dell'amperometro nel caso di voltmetro a monte) e nel caso di prodotti economici la resistenza interna non proprio trascurabile.
Ma mi fido molto più di quello che dite voi rispetto a quello che ricordo io quindi farò come dici e vedremo cosa ne uscirà fuori. intanto grazie :ok:
Foto Utentebebos89
60 1 6
[40] Re: Limitatore di corrente
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 26 mar 2020, 16:34
Provato e riprovato ma l'alimentatore mi va in sicurezza se scendo sotto a 1.5 ohm, e mettendo una resistenza nota in serie la differenza di lettura degli strumenti è praticamente nulla. dovrò attendere la resistenza ordinata, continuerò comunque a fare le prove, magari riesco a rimediare con un altro tipo di alimentatore.
Foto Utentebebos89
60 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
