Test di continuità
[1] Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 26 mar 2020, 22:29
Buonasera a tutti volevo un vostro aiuto volevo creare con Arduino un test che mi dice
Se c’è un corto circuito o meno e stampare il risultato nel display lcd se c’è corto mi segna ok
Se non c’è corto mi dice no. Mi aiutereste nella programmazione grazie in anticipo.
Seby
Foto UtenteAcccanc
0 4
[2] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 mar 2020, 1:00
Che significa se c'è un cortocircuito? Intendi se fra due punti c'è continuità elettrica? I due punti sono sotto tensione o no?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 mar 2020, 3:38
Ciao @Acccanc, la tua richiesta è del tutto vaga, non va bene, devi essere circostanziato.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 27 mar 2020, 11:14
Ciao ragazzi @pgiagno @WALTERmwp scusate se mi sono espresso male si intendo se fra due punti c’è continuità elettrica.
Foto UtenteAcccanc
0 4
[5] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 mar 2020, 12:38
Quanto sei bravo a programmare? Se hai uno schema di programma riesci a scrivere le istruzioni? Comprese quelle implicite, tipo: il settaggio dei pin e l'inizializzazione delle variabili (setup())?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[6] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 27 mar 2020, 12:43
Diciamo che qualcosa riesco a farla non sono bravissimo Ma me la cavicchio.se ho una schema di programma posso provare a iniziare a scrivere le istruzioni
Foto UtenteAcccanc
0 4
[7] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 27 mar 2020, 17:20
@pgiagno come dovrei iniziare?
Foto UtenteAcccanc
0 4
[8] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 mar 2020, 18:51
Inizia con qualcosa ancora più semplice:
Se è presente la conduzione accendi un LED, altrimenti lo spegni.
Puoi adoprarare il LED su arduino, corrispondente alla uscita digitale 13.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 mar 2020, 20:09
Comunque mi raccomando, tensioni comprese tra 0 e +5, se invece sono schede a 32bit, non devi superare i +3,3
5.093 3 6 8
[10] Re: Test di continuità
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 mar 2020, 23:26
Acccanc ha scritto:@pgiagno come dovrei iniziare?
Scegli due pin digitali, diciamo pin1 e pin2. Metti una resistenza di basso valore (diciamo da 470 Ohm a 2,7 kohm) fra pin1 e +5V. Attacca un puntale sul pin1 e un puntale sul pin2.
Scrivi un programma che fa questo:
Codice: Seleziona tutto
setup()
PONI pin1 INPUT
PONI pin2 LOW
loop()
SE pin1 = LOW E prima era HIGH
  stampa OK
Quando i puntali rilevano continuità il programma stampa OK. USALO IN ASSENZA DI QUALSIASI TENSIONE pena il defungimento dell'Arduino.
Però che spreco! Bastava una pila e una lampadina, o cicalino. Vabbè è pur sempre un esercizio. E non è poi facilissimo fargli stampare OK una sola volta.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
Torna a Arduino
