Buonasera a tutti volevo un vostro aiuto volevo creare con Arduino un test che mi dice
Se c’è un corto circuito o meno e stampare il risultato nel display lcd se c’è corto mi segna ok
Se non c’è corto mi dice no. Mi aiutereste nella programmazione grazie in anticipo.
Seby
Test di continuità
19 messaggi
Ciao ragazzi @pgiagno @WALTERmwp scusate se mi sono espresso male si intendo se fra due punti c’è continuità elettrica.
Quanto sei bravo a programmare? Se hai uno schema di programma riesci a scrivere le istruzioni? Comprese quelle implicite, tipo: il settaggio dei pin e l'inizializzazione delle variabili (setup())?
P.
P.
Diciamo che qualcosa riesco a farla non sono bravissimo Ma me la cavicchio.se ho una schema di programma posso provare a iniziare a scrivere le istruzioni
Inizia con qualcosa ancora più semplice:
Se è presente la conduzione accendi un LED, altrimenti lo spegni.
Puoi adoprarare il LED su arduino, corrispondente alla uscita digitale 13.
Acccanc ha scritto:@pgiagno come dovrei iniziare?
Scegli due pin digitali, diciamo pin1 e pin2. Metti una resistenza di basso valore (diciamo da 470 Ohm a 2,7 kohm) fra pin1 e +5V. Attacca un puntale sul pin1 e un puntale sul pin2.
Scrivi un programma che fa questo:
- Codice: Seleziona tutto
setup()
PONI pin1 INPUT
PONI pin2 LOW
loop()
SE pin1 = LOW E prima era HIGH
stampa OK
Quando i puntali rilevano continuità il programma stampa OK. USALO IN ASSENZA DI QUALSIASI TENSIONE pena il defungimento dell'Arduino.
Però che spreco! Bastava una pila e una lampadina, o cicalino. Vabbè è pur sempre un esercizio. E non è poi facilissimo fargli stampare OK una sola volta.
P.
19 messaggi
