Buongiorno a tutti, ho visto che c'è un thread simile, ovvero sulle normative riguardo lampade artigianali a tensione di rete 230V AC.
Nel mio caso, però, vorrei realizzare alcune lampade artigianali impiegando strisce led 12V DC e moduli boost 5V->12V, in modo da poterle alimentare via USB. Prevedo un assorbimento inferiore a 1A a 5V, in base al numero di LED che utilizzerò.
Non intendo fornire un alimentatore, lasciando l'onere di procurarsi un (normalissimo) alimentatore USB all'acquirente.
Sono un privato che si diletta vendendo occasionalmente oggetti in legno su Etsy, normalmente pezzi unici o di piccolissima serie (4-5 pezzi).
Secondo la vostra esperienza, sarebbe folle mettere in vendita lampade del genere (comunque parliamo di pochissimi pezzi, non certo una produzione in serie) senza preoccuparmi di marcature CE o eventuali certificazioni?
PS: Mi sono già informato riguardo il fatto che la marcatura CE non è necessaria per apparecchiature elettriche in bassissima tensione, ma lo è per quelle che emettono interferenze elettromagnetiche.
Normative bassissima tensione (5/12V DC) - marcatura CE
Moderatore:
Guerra
5 messaggi
Se i tuoi prodotti sono soggetti a normative e direttive che richiedono la marcatura CE, non è una questione di pochi pezzi o tanti.
Per qualche dollaro in più
Non conosco le norme relative ad illuminazione.
Per quanto riguarda la direttiva bassa tensione, 2014/35/UE, stabilisce i limiti di tensione entro cui si applica, questi sono 50V:1000V in alternata, e di 75V:500V in continua, per cui sarebbe ovvio che apparecchi in bassissima tensione nono rientrano nella norma.
la trovi qua https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&from=IT
Il problema secondo me rimane, se fornisci un apparecchio, questo deve essere collegato ad alimentazione di qualche tipo e deve essere funzionate, altrimenti non è più un apparecchio ma un componente.
Come componente, mi verrebbe da dire che non dovresti avere problemi, in quanto è compito di chi vende l'apparecchio finito apporre marchio CE norme e farsene carico. Ma su questo aspetto non sono molto ferrato.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Guerra ha scritto:Se i tuoi prodotti sono soggetti a normative e direttive che richiedono la marcatura CE, non è una questione di pochi pezzi o tanti.
Purtroppo è proprio così : anche per un solo pezzo.
lelerelele ha scritto:Per quanto riguarda la direttiva bassa tensione, 2014/35/UE, stabilisce i limiti di tensione entro cui si applica, questi sono 50V:1000V in alternata, e di 75V:500V in continua, per cui sarebbe ovvio che apparecchi in bassissima tensione nono rientrano nella norma.
Condivido la risposta di lelerelele.
Per quanto riguarda gli apparecchi per illuminazione guarda il seguente link :
https://www.assil.it/Nuovi-regolamenti- ... 9-2015_748
Comunque l'obbligatorietà dell'applicazione delle Direttive/Regolamenti UE (se esistono per i prodotti in questione) discende dalla definizione di "immissione nel mercato" del prodotto.
Che è una definizione non proprio banale............
Grazie a tutti per le risposte. Continuerò a fare ricerche e se trovo una soluzione sensata vi aggiorno.
5 messaggi
