Componente scheda frigoriferio samsung
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Cari amici, oggi mi e capitato che un signore che abita nel mio paese mi si è rivolto per riparare una scheda di un frigorifero samsung che faceva scattare il salvavita e credo anche il termico. ho testato la scheda e ho testato questo integrato: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 0680Z.html a me sembra in corto ma vorrei un vostro parere. Il corto l'ho trovato tra il piedino 3 e il piedino 8 vorrei capire se ho sbagliato io a capire o quei piedini sono veramente in corto, grazie
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
heisenbug ha scritto:li dentro c'e' il mosfet canale N che pilota lo switching, per cui puo essere andato, come no.
Pero', prova a misurare tra DRAIN e CS.
il corto me lo dava solo tra i piedini 3-8 grazie
elektronik
Tra quei pin dovrebbe esserci uno shunt, del valore di 0,75R, probabilmente si tratta di quello.
Diverso se il corto è tra il pin 7 e 5 rispettivamente Vcc e Drain.
Controlla in ingresso della rete elettrica eventuali Varistori, che rimangono permanentemente in corto se percorsi da extra tensioni.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
ciao
stefanob70 non mi sembra di aver visto varistori sulla scheda ma potrei sbagliarmi.
Ciao anche a te
Fedib allego immagini scheda, Ho riconsegnato la scheda al signore e gli ho detto di procurarmi il componente e io gli avrei fatto la riparatura a livello gratuito vista la situazione non ritengo opportuno prendere neppure un centesimo.
Ciao anche a te
elektronik
Vedo che è montato un modulo ibrido di Inverter
Ma il ponte a diodi è sano?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Il ponte diodi è ok i tre diodi anche l'unico che mi segnava corto era il 101 ma dissaldato e testato era ok allora ho esso I puntali del tester al posto del diodo e il tester dava corto, solo allora ho dedotto che l'integrato era il problema. DIMENTICAVO I CONDENSATORI SONO TUTTI OK
elektronik
30 messaggi
