Motore Monofase sotto inverter
[1] Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 30 mar 2020, 13:17
Buongiorno,
Ho un piccolo trapano a colonna con motore monofase da 0,37KW. Il motore ha due avvolgimenti, uno principale e l'altro ausiliario.
Visto che sono stufo di dover aprire ogni volta la calotta superiore e spostare le cinghie per variare la velocità mi stavo chiedendo se fosse possibile collegare un inverter monofase per variare la velocità del trapano.
Immagino ovviamente che l'inverter debba avere un uscita 220 V trifase, ma non ho la minima idea di come collegarlo.
Grazie mille.
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[2] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentegianzap » 30 mar 2020, 19:51
ciao,sarebbe d'aiuto capire di quale motore parli...magari con una foto alla targa...
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[3] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 30 mar 2020, 20:08
Sulla targhetta c'è scritto ben poco, ovvero: 230V 50Hz 1400rpm 370W.
Ho aperto il coperchio dove ci sono i morsetti e dal motore arrivano solo 3 fili: blu, bianco e grigio.
Le resistenze misurate sono le seguenti:
19ohm tra blu e grigio
35ohm tra bianco e blu
54ohm tra grigio e bianco.
Il condensatore è collegato tra il grigio ed il bianco.
Immagino che sia una collegamento del genere:
A questo punto mi viene da domandarmi se è possibile collegare le 3 fasi in uscita dall'inverter ai 3 fili precedentemente citati.
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[4] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentegianzap » 30 mar 2020, 20:34
a parte il valore strano delle resistenze sembra un comune asincrono trifase...faccio delle ricerche nel frattempo vediamo se si aggiunge qualcuno alla discussione
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[5] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 30 mar 2020, 20:38
gianzap ha scritto:a parte il valore strano delle resistenze sembra un comune asincrono trifase...faccio delle ricerche nel frattempo vediamo se si aggiunge qualcuno alla discussione
Per me è un motore monofase e come tale non credo possa essere alimentato da inverter
802 1 2 4
[6] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentegianzap » 30 mar 2020, 20:54
si dal valore delle resistenze è cosi...puoi sempre provare un modulo di potenza per provare a pilotare il motore lasciandolo nella posizione meccanica più veloce in modo da rallentarlo poi attraverso il potenziometro spesso già presente in questi moduli che supportano di solito una potenza di 2000 watt di carichi resistivi,ma visto l'esigua potenza del motore non dovrebbe avere problemi a gestirlo,cercando online scr modulo regolatore ne troverai a miliardi...facci sapere se provi
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[7] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 30 mar 2020, 20:59
Per curiosità, come funziona questo scr modulo regolatore?
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[8] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentegianzap » 30 mar 2020, 21:12
diciamo in modo semplice che il modulo "affetta" l'onda sinusoidale commutando lo stato on-off in modo rapido,ne risulta una variazione di intensità
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[9] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 30 mar 2020, 22:24
Ricu96,
se devi forare polistirolo espanso, procedi.
Se invece ti serve potenza a bassa velocità per forare il metallo o il legno, non hai alternativa al cambio delle cinghie.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[10] Re: Motore Monofase sotto inverter
Messaggioda Foto Utentemullins » 30 mar 2020, 22:32
gianzap ha scritto:si dal valore delle resistenze è cosi...puoi sempre provare un modulo di potenza per provare a pilotare il motore lasciandolo nella posizione meccanica più veloce in modo da rallentarlo poi attraverso il potenziometro spesso già presente in questi moduli che supportano di solito una potenza di 2000 watt di carichi resistivi,ma visto l'esigua potenza del motore non dovrebbe avere problemi a gestirlo,cercando online scr modulo regolatore ne troverai a miliardi...facci sapere se provi
In questo modo pero perde la coppia
Foto Utentemullins
100 1 2 6
Torna a Macchine elettriche
