Circuito con un integrato FLIP FLOP
[1] Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 30 mar 2020, 15:25
Salve a tutti,
devo realizzare un piccolo circuito con un integrato FLIP FLOP che abbia questa funzione:
1. pin A e B input a 1, pin C output va a 1
2. quando pin A è 1 e pin B è 0, il pin C va a 0 e ci rimane anche se il pin B ritorna a 1
3. il pin C torna a 1 solo quando il pin A viene portato da 1 a 0 e poi a 1 di nuovo e con il pin B a 1
come potrei fare? Help grazie.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2020, 15:52
fai grafici nel tempo di quello che vuoi realizzare
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 30 mar 2020, 16:43
i pin A e B vengono cambiati manualmente da due interruttori...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[4] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2020, 17:36
Quello non è importante.Bisogna precisare la sequenza dei segnali (diagrammi degli stati)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
-1
[5] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 31 mar 2020, 8:40
All'accensione, C va a 1 se A e B sono a 1.
Dopo se B da 1 passa a 0, C va a 0 e ci rimane fino a quando non c'è un reset del circuito….
spero così sia piu chiaro…
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[6] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 mar 2020, 9:36
Io comincio a credere che ci sia un problema di comunicazione, qui sul forum.
Giovanni ti ha chiesto il diagramma a stati della macchina che vuoi costruire e, nel dubbio che tu non sappia cosa sia, ti ha postato un link dove troverai una esauriente spiegazione.
Ora, per favore, mi dici quale sarebbe la difficoltà di seguire le dritte che ti vengono date e rispondere alle richieste in modo corretto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
5
[7] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 31 mar 2020, 11:04
Foto UtentePietroBaima il problema è sociale.
Hai mai frequentato un qualunque forum online italiano?
La totalità dei post viene scritta in un italiano stentato con errori ortografici da prima elementare che seguono il modello del pescatore, io faccio la domanda e getto la lenza, prima o poi qualcuno abboccherà ed avrò la risposta. Di tempo ne ho quanto ne voglio quindi ogni tanto torno sul forum a vedere se qualcosa ha abboccato.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 31 mar 2020, 11:18
che tristezza, però...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 mar 2020, 12:28
IlGuru ha scritto:....
La totalità dei post viene scritta in un italiano stentato con errori ortografici da prima elementare che seguono il modello del pescatore,.
A volte ( no avvolte ) ci vuole di più a capire quello che viene scritto che a rispondere, sempre che si sia interpretata giustamente la domanda.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Circuito con un integrato FLIP FLOP
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 31 mar 2020, 12:36
PietroBaima ha scritto:Io comincio a credere che ci sia un problema di comunicazione, qui sul forum.
Ok mi scuso a breve fornirò il diagramma degli stati...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 199 ospiti
