Panasonic dmr ex 769 non si accende
[1] Panasonic dmr ex 769 non si accende
Messaggioda Foto Utenteale0703 » 31 mar 2020, 16:34
Salve.
Come da titolo il mio dvd recorder Panasonic DMR EX 769 non si accende più. Premendo il tasto Power mi appare il messaggio sul display "Hello". Poi appare "Please Wait" lampeggiante (come riportato sul libretto di istruzioni) dopodiché va ancora in stand-by con l'orologio che segna l'ora solare. Mi sono accorto che non si accendeva proprio perché non ha cambiato l'ora solare in ora legale, cosa che fa normalmente in modo automatico.
Dopo aver eseguito quanto previsto dal manuale all'apparire del messaggio sul display, tenendo premuto il tasto Power per 10 secondi e non avendo ottenuto nulla, ho scollegato l'apparato per tutta la notte. Stamane l'ho ricollegato e l'ora segna 0:00 e lampeggia. Confermo che accendendolo ripete ancora il solito messaggio. Non si apre nemmeno lo sportello del lettore DVD. La mancanza di corrente per tutta la notte ha causato solo la cancellazione dell'ora. Ho anche aperto il coperchio per vedere l'interno ma tutto mi appare a posto. Non ho visto segni di surriscaldamento su componenti. Ho rimosso la polvere con un pennello e soffiando. L'apparato appare come nuovo anche perché non è stato usato molto. Ho anche controllato che tutti i connettori elettrici all'interno fossero ben collegati e tutto mi sembra a posto.
Potrebbe dipendere da una perdita di memoria di qualche circuitazione interna ? So che queste macchine hanno dei programmi interni (firmware) che vengono installati dal produttore.
L'unica cosa che mi sembra strana è che il display formato da 6 caratteri, quando lo accendo, ha le ultime due cifre di destra che sono più luminose delle altre 4.
Grazie dei consigli
Ale
Foto Utenteale0703
36 6
[2] Re: Panasonic dmr ex 769 non si accende
Messaggioda Foto Utentegianzap » 31 mar 2020, 22:58
Ciao,prova a verificare se è presente una batteria di clock(quasi sicuramente)e verifica quella.. magari sostituendola direttamente se è una economica e facile da trovare..
Foto Utentegianzap
227 2 3 9
[3] Re: Panasonic dmr ex 769 non si accende
Messaggioda Foto Utentehyroio » 31 mar 2020, 23:20
Quanti hanni ha l'apparecchio ? Scherzi strani li potrebbe fare anche quando le alimentazioni non sono perfette.
Se ha piu di qualche anno, io inizierai misurando tute le tensioni in uscita, e fosse mio, in ogni caso cambiando gli elettrolitici dell'alimentatore princicpale e verificherei le uscite sia no tutte presenti e ben stabili. Poi andrei avanti nella ricerca del problema avendo escluso l'alimentatore.
Foto Utentehyroio
106 1 4
