claudiocedrone ha scritto:?... forse intendi R109 comunque il resistore grosso di cui sopra?
Mannaggia a me, R109 ovviamente. Grazie per averlo notato
setteali ha scritto:Buongiorno,
anch'io sono speranzoso su D106edgar.
Controllerei anche C102 che è in parallelo alla uscita positiva e quella negativa.
metto una foto dell'alimentatore, foto composta dal trittico e le congiunzioni non sono perfette per colpa delle stampe che non sono identiche in scala.Fabiano71, non scoraggiarti, sono convinto che è rimediabile!
Il condensatore di cui mi parlate non so se riesco ad individuarlo
@claudiocedrone, ha avuto il mio stesso tempo.....qualcosina in meno
setteali ha scritto: ...E 109 non so cosa è...
setteali ha scritto:per provare il diodo, devi mettere il tester su provadiodi e ti deve segnare in un verso soltanto, circa 500 mV, anche se non ti scrive mV , ma ti da una cifra che si aggira a 500.
Comunque non mi sembra in corto-circuito.
Se intendi C102, è sulle boccole delluscita positiva e negativa, può essere direttamente lì o con i fili da in un'altra posizione.
