Un saluto a tutti
Ho una cisterna per la raccolta di acqua piovana al cui interno c'è una pompa con relativo galleggiante di avviamento che una volta raggiunto il livello fa partire la pompa
Questo motore ha tre fili + terra di cui solo 2 alimentati a 220 volt .
So per certo che tale motore è monofase e all'interno del quadro comando posto all'esterno trovo un condensatore da 20 microfarad distaccato dal terzo filo del motore ( l'altro capo è collegato al neutro di linea alimentazione )
La pompa lavora cosi da tempo senza problemi apparenti . Tira fuori l'acqua cosi come serve a me . Prevalenza circa 3 metri dal fondo cisterna
All'avviamento assorbe 8,5 amper per poi stabilizzarsi subito a 5,3 .
Chiedo se senza condensatore si creano problemi e se collego il condensatore al terzo filo ora libero riduco le correnti misurate
Grazie 1000
Motore Pompa sollevamento acqua
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Gragnanese ha scritto:Chiedo se senza condensatore si creano problemi
Il problema più grosso dovrebbe essere che... la pompa non parte (il condensatore serve a generare lo sfasamento necessario ad avviare il campo magnetico rotante)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
come dicevo, il motore di fatto fa il suo lavoro.
quello che mi interesserebbe sapere è se collegando il condensatore riduco la corrente
Gragnanese
20 3 - Messaggi: 19
4 messaggi
