Alimentatore da banco, di base
Per lo schema: ho fatto un po' di taglia & cuci con gimp e sono arrivato ad uno risultato decente. Purtroppo non posso postarlo qui perché è troppo grande. Se mi mandi in mp la tua mail te lo giro
Fabiano71 ha scritto:fatta prova e misura, in un solo verso, 0,457 V
Quindi escludiamo il diodo
Avevi provato a fare questa misura?
edgar ha scritto:Fabiano71 ha scritto:Tra le due boccole ho 150.4 ohm
Prova anche a invertire i puntali dell'ohmmetro per capire se la misura è simmetrica.
edgar ha scritto:Fabiano71 ha scritto:fatta prova e misura, in un solo verso, 0,457 V
Avevi provato a fare questa misura?edgar ha scritto:Fabiano71 ha scritto:Tra le due boccole ho 150.4 ohm
150,3 e 150,4 ohm... direi misura simmetrica. Misura anche con il diodo scollegato...è normale?
Riguardo a C102, ricomincio la ricerca, spero di rintracciarlo. Come indicazione di massima è un componente grosso come lo è stato per R109?
Il condensatore non dovrebbe essere granché come dimensioni, nulla a che vedere col resistorone R109 o gli elettrolitici che hai fotografato... cerca di individuare anche R108 e controlla anche lui.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Fabiano71 ha scritto:150,3 e 150,4 ohm... direi misura simmetrica. Misura anche con il diodo scollegato...è normale?
Si è normale.
Stai misurando R108, che da schema è appunto 150 Ohm, 30W, quindi escludiamo sia in cortocircuito.
Altra cosa da controllare la morsettiera dietro: verifica che i cavallotti che c'erano siano ancora al loro posto e non ci siano cortocircuiti
Ahi
chiedo scusa ma ogni tanto (...) qualche castroneria scappa anche a me... avevo visto male lo schema, quel condensatore è proprio elettrolitico altroché!
Tu però che hai lo schema alla mano riusciresti a individuarlo nella legenda per vedere almeno di che capacità é? Ciò te ne faciliterebbe l'individuazione (ammesso che abbia la sigla in vista) sul circuito.
chiedo scusa ma ogni tanto (...) qualche castroneria scappa anche a me... avevo visto male lo schema, quel condensatore è proprio elettrolitico altroché!Tu però che hai lo schema alla mano riusciresti a individuarlo nella legenda per vedere almeno di che capacità é? Ciò te ne faciliterebbe l'individuazione (ammesso che abbia la sigla in vista) sul circuito.
claudiocedrone
Già, a questo punto il condensatore è pressoché ininfluente poiché non può essere in corto e se anche fosse aperto l'alimentatore bene o male funzionerebbe ugualmente.
claudiocedrone
edgar ha scritto:Si è normale. Stai misurando R108, che da schema è appunto 150 Ohm, 30W, quindi escludiamo sia in cortocircuito.
ok, quindi altra conferma
Non sembra esserci nessun corto ed i due cavallotti sono collegati e ben serrati come da schema...
io sto diventando matto. Come da schema gli unici condensatori posizionati sulla linea direttamente a monte delle boccole di uscita sono C101 e C102, che però a dati di targa sono completamente diversi dagli unici, enormi che ho trovato esattamente in quella posizione. Sono in parallelo ed entrambi da 6000 uF e 75V.
Ma sullo schema voi li vedete dove diavolo stanno questi due enormi condensatori?????
Chi volesse cercare lo schema è stato gentilmente postato da
setteali in [92]...
