L'unico condensatore sulle boccole d'uscita è C102. C101 è il condensatore di livellamento. a monte dei transistor di potenza. Tu trovi 2 da 6 mF, lo schema prevede 12 mF, quindi C101 è il parallelo dei due.
Hai già provato a controllare che non ci siano cortocircuiti nella zona di R109?
Quello che mi lascia perplesso è che si possa regolare la corrente.
Starebbe ad indicare che l'alimentatore funziona ma c'è un cortocircuito da qualche parte
Alimentatore da banco, di base
Ciao, i condensatori sono questi in foto, dovrebbe essere facile anche misurarli, ma conviene staccarli dal circuito, è sufficiente un solo polo, se sono in buone condizioni provandoli in ohm , all'inizio ti daranno una resistenza molto bassa che va poi a salire fino a qualche Mohm.
Sempre in ohm mi ripeti la misura tra positivo e massa e negativo e massa; sempre invertendo i puntali ogni misura.
qual è il tuo modello? l'hai detto , ma non ricordo e andarlo a ritrovare credo impossibile
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
edgar ha scritto:L'unico condensatore sulle boccole d'uscita è C102. C101 è il condensatore di livellamento. a monte dei transistor di potenza. Tu trovi 2 da 6 mF, lo schema prevede 12 mF, quindi C101 è il parallelo dei due.
Parto alla ricerca di possibili corti! Non so come farò di preciso ma ora ci provo
setteali ha scritto:Ciao, i condensatori sono questi in foto, dovrebbe essere facile anche misurarli, ma conviene staccarli dal circuito, è sufficiente un solo polo, se sono in buone condizioni provandoli in ohm , all'inizio ti daranno una resistenza molto bassa che va poi a salire fino a qualche Mohm.
Sullo schema li vedo chiaramente, e
Qual è il tuo modello? l'hai detto , ma non ricordo e andarlo a ritrovare credo impossibile
40H6
puoi fare delle foto un po' più panoramiche ?
Alex
setteali ha scritto:...
Sempre in ohm mi ripeti la misura tra positivo e massa e negativo e massa; sempre invertendo i puntali ogni misura....
Errore mio, fai la misura tra positivo e negativo.
Inoltre potresti misurare la tensione che hai sui collettori dei 3055, ti ho indicato il punto.
Saresti in grado , se hai delle lampade da 12V almeno 10W , da mettere in serie, se sui collettori tu avessi una tensione vicino ai 36V, dovresti metterne in serie almeno 3.
E misurarci anche la tensione, sempre sul collettore.
- Allegati
- aaas.png (80.37 KiB) Osservato 1937 volte
Alex
Io mi sto rovinando gli occhi, ma non riesco a fare o trovare nulla di utile. Ecco cosa succede applicando un carico, magari potrà aiutare a capire dove sta il problema...
https://youtu.be/lf_K55VVxjo
io ti avevo chiesto di mettere un carico e misurare la tensione sul collettore, per sapere se la tensione filtrata non viene bloccata dagli SCR sul ponte di diodi.
Chew cosa hai usato come carico nel video che hai messo?
Alex
