Alimentatore da banco, di base
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[121] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 23:36
setteali ha scritto:io ti avevo chiesto di mettere un carico e misurare la tensione sul collettore, per sapere se la tensione filtrata non viene bloccata dagli SCR sul ponte di diodi.
Chew cosa hai usato come carico nel video che hai messo?
Scusa, quando ho fatto il video non avevo ancora letto la tua richiesta. Il carico è una lampada 12V 55w. dopo aver fatto la prova, nonostante abbia cortocircuitato le boccole per almeno 30 secondi, sui collettori avevo 3 volt che piano piano scendono...ora siamo a circa 1,5 volt, segno credo che i condensatori sono ancora carichi. fare la prova che mi hai detto non è difficile, ma misuare ora la resistenza non vorrei farlo, ho paura di rompere il multimetro...
40 1 4
[122] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2020, 23:39
Fabiano71 ha scritto:
setteali ha scritto:...... ma misuare ora la resistenza non vorrei farlo, ho paura di rompere il multimetro...
Per quale motivo???? Solo i condensatori elettrolitici rimangono carichi, le resistenze no!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[123] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 23:39
Senza carico riesci a raggiungere i 40 V in uscita?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[124] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 23:47
SE intendi che lo strumento senza carico sale fino a 40V si, se vuoi che lo misuri dimmi tra quali terminali devo misurare:
Immagine
40 1 4
[125] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 23:48
Fabiano71 ha scritto:Il carico è una lampada 12V 55w
L'assorbimento di una lampadina di quella potenza, a freddo, può essere superiore ai 6 A che può dare l'alimentatore. Usane una che so da 5/10 W
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[126] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 apr 2020, 23:50
Fabiano71 ha scritto:SE intendi che lo strumento senza carico sale fino a 40V si
Quindi puoi regolare la tensione. Ottima notizia, vediamo di capire cosa succede con la corrente ed un carico limitato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[127] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 1 apr 2020, 23:58
direi che ci hai beccato. Con la lampadina da 10w regge il carico, il tensione sale anche fino a 20V (oltre non sono voluto andare) ma la corrente non ne eroga più di 0,6A, stando allo strumento analogico. Se vuoi una misura più precisa ci collego in serie il multimetro e ti dico
Ho collegato il multimetro, ed avendo una lampada doppio filamento 5/21W ho potuto fare delle prove. con il filamento da 5 w il tensione come dicevo sale e la corrente ovviamente si ferma a 0,5A. quando collego il filamento da 21W il tensione crolla a zero ma il multimetro mi indica un assorbimento di 1,06A.
40 1 4
[128] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 apr 2020, 0:10
Fabiano71 ha scritto:Ho collegato il multimetro, ed avendo una lampada doppio filamento 5/21W ho potuto fare delle prove. con il filamento da 5 w il tensione come dicevo sale e la corrente ovviamente si ferma a 0,5A. quando collego il filamento da 21W il tensione crolla a zero ma il multimetro mi indica un assorbimento di 1,06A.
Se alzi la corrente cosa succede ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[129] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 2 apr 2020, 0:15
Se ti dicessi che ora non crolla più la tensione e, anzi mi permette di aumentare la corrente acon il filamento da 21w? cosa dobbiamo pensare? Che si è risolto da solo?
40 1 4
[130] Re: Alimentatore da banco, di base
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 apr 2020, 0:16
Oppure che stavi sbagliando l'approccio.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Torna a Strumentazione
