No power monitor LG!
[31] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 12:02
heisenbug ha scritto:Si o sul + di C523 che io in ogni caso cmabierei con uno fresco.
Ok allora sull +C523 ho la stessa tensione ballerina...come si puó vedere a video...e non disponendo di condesatori nuovi è vista la situazione ho recuperato i condensatori disfacendomi di una tv crt "funzionante" da 14" pollici provvededendo al reckup di tutti gli elettriolitici naturalmente dopo averli testati sempre in esr visto che è l'unico tester di cui dispongo per la verifica di essi!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[32] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 3 apr 2020, 12:38
Ripeto, testare ESR non serve a molto. Sui condensatori puoi testare con ohmmetro perche a volte vanno in corto. Altrimenti, tutti gli esperti che conosco, e piu esperti di me, elettrolitici in quelle zone cambiano e basta. C523 cambierei sicuramente. comunque, se non li riesci a reperire ora, prova a cercarne uno simile, capacita >=, tensione >= di quella del vecchio, e riprova.
Foto Utentehyroio
106 1 4
[33] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 13:00
Li ho trovati tutti su una scheda funzionante sono tutti di 16 V 100 uf uno solo e da 10 uf li sostituisco tutti?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 3 apr 2020, 13:18
comincia con C523, cioe' il ocndensatore sull'uscita che misuri instabile
Foto Utentehyroio
106 1 4
[35] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 13:22
heisenbug ha scritto:comincia con C523, cioe' il ocndensatore sull'uscita che misuri instabile
Ok poi misuro la tensione sè è stabile?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[36] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 13:42
Ho sostituito il C523 stesso risultato sempre tensione ballerina!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[37] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentehyroio » 3 apr 2020, 13:48
ok dunque probaible che quello stadio non ha problemi. si. se metti in paralello un carico, per prova, tipo, 47K, dovrebbe stabilizzarsi
Foto Utentehyroio
106 1 4
[38] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 14:06
heisenbug ha scritto:ok dunque probaible che quello stadio non ha problemi. si. se metti in paralello un carico, per prova, tipo, 47K, dovrebbe stabilizzarsi
Devo mettere il carico da 47k in parallelo al condensatore C523....?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[39] Re: No power monitor LG!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2020, 14:47
Avevi ragione sostituendo tutti gli elettriolitici quelli grigi ora ho una tensione stabile di 5,14 V!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
