Buonasera a tutti.
Stavo pensando di fare accendere automaticamente le luci esterne della mia abitazione mediante interruttore programmabile.
Attualmente le luci di ciascun lato della casa sono controllate da un interruttore manuale dedicato.
Qualcuno sa dirmi se e come è possibile continuare a comandare l'accensione delle luci da interruttore manuale forzandone l'accensione nelle ore notturne?
Vorrei sfruttare un astro Finder 12.81 che già utilizzo per accensione delle luci led del tettino ingresso.
Buona serata e grazie per la pazienza verso la mia domanda da neofita.
Luci esterne controllate da interruttore e programmabili
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Un deviatore: lampada (carico) collegata sul centrale, fase permanente sul contatto inferiore e fase interrotta proveniente dal timer sul superiore. In questo modo hai "alto per spento" (rende facile capire quando il programmatore accende se quando il programmatore aprirà la luce resterà accesa)
In questo caso se il programmatore è "acceso" le luci sono tutte accese, se il programmatore è spento ogni luce è comandabile dal suo interruttore e questo senza mettere in parallelo tutte le luci esterne.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
Detto con Fido:
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Grazie a entrambi per il supporto. Lo schema di sicuro è d'aiuto.
Una buona giornata
Una buona giornata
Ultima info (non apro un nuovo thread apposito). Mi potete consigliare un software semplice per disegnare e simulare circuiti come quello sopra?
Ho realizzato lo schema di quanto vorrei realizzare, grazie anche al prezioso aiuto delle risposte precedenti.
Come dicevo attualmente il led del tettino ingresso è gestito direttamente da un astro finder 12.81 (no tasto). Le luci delle pareti esterne sono manuali.
Vorrei automatizzare l'accesione delle luci esterne sulle pareti della mia abitazione sfuttando lo stesso astro.
Quindi in poche parole quando astro da abilitazione all'accensione led tettino, dovebbe fare accendere anche le luci esterne pareti casa. L'aggiunta di un deviatore permette di disattivare l'accensione automatica e passare in automatico.
Per far si che l'accensione manuale delle luci non accenda anche il led tettino d'ingresso (che è comandato solo dall'astro) pernsavo di "slegare" il circuito usando un relè, magari un rele attivato dalla presenza di tensione da parte dell'astro?
Scusate i miei termini tecnici.. magari vi farete una risata
Buona serata e grazie ancora
No
mserioli, quello schema non va bene.
Piuttosto dovresti far realizzare qualcosa del genere:
Non credo tu abbia molta dimestichezza quindi ti suggerirei di affidarti ad un elettricista o, al limite, di farti aiutare da qualcuno competente.
p.s.
questo presupposto che le "luci led del tettino ingresso" siano alimentate a 230 Vac
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ciao grazie per la risposta.
Il led ha un trasformatore alimentato a 220.
Hai ragione non sono competente in materia ma ero interessato a capire come la cosa potesse essere fatta.
In questo caso K di che modello dovrebbe essere?
Ciao e grazie per la pazienza
Prego @mserioli.
Per rimanere in ambiente Finder guarda questo pdf: a pag.3 il relé 55.33, a pag.10 lo zoccolo 94.P3 da abbinare.
Altrimenti puoi scegliere altro prodotto equivalente o simile.
W - U.H.F.
WALTERmwp
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
