buonasera a tutti,
ho il bisogno di un semplice modo di abbassare la tensione della batteria della macchina a 3,3 per alimentare un arduino che al al massimo mi consuma 100\150 mA (devo controllare in pratica) ma la somma dei vari sensori e ' questa.
tra le varie cose va in sleep e quindi abbassa a pochissimo il suo consumo.
ho provato ad usare un lm317 ma da solo mi consuma circa 6 mA
ho anche degli ams 1117 a 3,3 da sol consumano 1,5 mA
ho anche degli mcp 1703 t 330 che e' un regolatore fisso ma ho visto che se il valora della tensione varia anche la sua uscita varia anche , leggevo che dovrebbe essere fisso...
boh...praticamente mi servirebbe a bassa quiescienza.
voi che strada mi consigliate?
grazie mille
regolatore da 14 volt a 3,3 max 150 mA
9 messaggi
danielealfa ha scritto: abbassare la tensione della batteria della macchina a 3,3
ho dimenticato di dire che la tensione e di 12\14 volt della tensione della batteria della auto
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Prova a cercare "low quiescent current voltage regualtor"...
... come, ad esempio, questo o questo...
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
grazie della tua risposta, ma da quello che ho io
MCP1703
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22049e.pdf
cosa cambia? perche ' se e simile, l' ho provato ma non ha un uscita fissa indipendente dalla tensione di ingresso
sopra di esso riporta la voce hu95 che indica che e' fa 3,3 volt , ne ho provato un secondo ma fa la stessa cosa
MCP1703
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
ho il bisogno di un semplice modo di abbassare la tensione della batteria della macchina a 3,3 per alimentare un arduino che al al massimo mi consuma 100\150 mA....
Sei esigente...
vuoi un consumo a vuoto inferiore a 5 mA
Userai una batteria da auto da almeno 40 Ah, quindi hai una autonomia di
(40/0,005 )/24 = 333 giorni...forse in reltà meno facciano 200 giorni >> 6 mesi
Ma quando assorbi ti accontenti di un rendimento del (3,3 V/12V)x 100 = 28 %
ma non vuoi usare un DC-DC converter tipo buck con un rendimento almeno del 80 %.
danielealfa ha scritto:grazie della tua risposta, ma da quello che ho io
MCP1703
cosa cambia?
... scusa mi era sfuggito
Comunque a pag.6 del tuo pdf ci sono i grafici di variazione tensione uscita vs. tensione ingresso, ma non mi sembrano variazioni così significative...
... per quello che leggo, io non li ho mai usati.
Max2433BO
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
