Radio vhf
[1] Radio vhf
Messaggioda Foto Utentemaestro3 » 5 apr 2020, 0:34
Salve,
premesso che non sono esperto del settore avrei bisogno di un consiglio per ripristinare un vhf.
Le 6 vecchie batterie NIHM di 1500 ah totali sono state sostituite con nuove 6 batterie 1,2 v da 1000aH cadauna al NiCD.
La radio vhf funziona. Ora collegando il vecchio caricabatteria ad una batteria tampone da 12 v 7Ah di quelle tipo antifurto ad un certo punto ho visto fumetto uscire e mi sono fermato.
Ho notato che quella che dovrebbe essere una resistenza era caldissima ed il rivestimento in gommina danneggiato. L'ho dissaldato. Come posso fare per fare un caricabatterie avendo il materiale della foto disponibile? Che resistenza mettere?
Foto Utentemaestro3
[2] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 apr 2020, 1:07
E chi può saperlo senza schema o un caricatore identico? Cosa c'è scritto nel rettangolino dove era il resistore bruciato? Dalla foto non si capisce....
[3] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto Utentemaestro3 » 5 apr 2020, 1:17
C'è scritto R01. Dietro la basetta caricabatteria c'è scritto 12v 200mA
Foto Utentemaestro3
[4] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 apr 2020, 1:51
Non si capisce cosa centrino la radio (insieme alle nuove batterie) con la batteria 12V.
Spiega come era collegato il tutto al momento del guasto
Foto UtentePioz
629 4 8
[5] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 apr 2020, 1:59
Come immaginavo, niente di utile, impossibile risalire al valore del resistore bruciato; ma la batteria la avevi collegata al posto dell'alimentatore o come batteria da ricaricare?
[6] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto Utentemaestro3 » 5 apr 2020, 9:26
Al posto alimentatore... :oops:
Foto Utentemaestro3
[7] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 apr 2020, 9:45
Hai alimentato il caricabatterie 6 x 1,2 = 7,7 V con una batteria da 12 V invece che con il suo trasformatore ?
Il trasformatore con ponte diodi ha una resistenza interna maggiore della batteria 12V :!:
Prova a sostituire il componente bruciato con un resistore da 100 ohm 1/2 watt e vedi cosa succede, forse si scalda, forse il caricabatterie un poco funziona, in ogni modo non dovrebbe creare ulteriori danni. Riesci a misurare la corrente erogata, la tensinoe presente ?
Poi prova a ridurla da 100 a 47 ohm...
Auguri.... :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 apr 2020, 11:03
Ciao.
maestro3 ha scritto:...Che resistenza mettere?....
Foto Utentemaestro3, non hai specificato se hai eseguito una misura della resistenza bruciata.
Di solito, nel caso di un forte riscaldamento, una resistenza si comporta nei seguenti modi:
1) si interrompe,
2) altera il proprio valore,
3) potrebbe ancora presentare il valore originale.
Prova a misurarla; se non è interrotta, comunque rilevi un valore che ti può dare l' idea dell' ordine di grandezza della sua entità, se non addirittura il valore originale.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[9] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 apr 2020, 17:04
Trovato il post anche qui:
Mattia Somma
https://www.plcforum.it/f/topic/266513-radio-vhf/
E' divertente ricercare con Yahoo....
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Radio vhf
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 apr 2020, 17:23
MarcoD ha scritto:Trovato il post anche qui...
Eh lo fanno, lo fanno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
