Protezione Batterie 18650
[1] Protezione Batterie 18650
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 5 apr 2020, 23:24
Ciao a tutti,
ho da un po' di tempo in un cassetto delle batterie 18650 marchiate Samsung, modello ICR18650-26J M.
Leggendo il datasheet della batteria (prima voce su Google cercando il datasheet), ho notato la voce "Discharge Cut-off Voltage, settato a 2.75V.
In questo caso, è necessario utilizzare un BMS oppure posso utilizzarla affidandomi al fatto che a 2.75V la batteria stacca?
Foto UtenteN2O3
3 2
[2] Re: Protezione Batterie 18650
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 apr 2020, 23:34
Secondo me il valore di cut-off è il minimo valore di tensione oltre il quale non puoi far scaricare la batteria pena danneggiamento...
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
